Resultados 1 al 5 de 5
- 29/01/2008, 15:57 #1
- mar 2007
tubo vacio+ radiadores de baja temperatura
Hola a todos!
En primer lugar agradecer a los administradores de la pagina y sus participantes ya opiniones suelen ser siempre interesante ( o casi siempre), quiero solo comentar mi proyecto concretamente el primero y espero que no sea el ultimo ( por cierto no vendo nada ni represento a nadie ni vendo nada de nada solo informo de una instalación a ver si alguien quiere opinar:
premisas:
- Vivienda situada en la provincia de Alicante cerca de Alcoy y Bañeres ( no es Burgos pero hace frio en invierno)
- Vivienda unifamiliar orientada al sur.
- superficie a calefactar 90 metros de viviendas inclinación del tejado 28 o 29 grados.
aqui os dejo foto reciente. ( la foto tiene que esperar ya que ocupa demasiado)
luego sigo comentando.Última edición por OLLERMARTOS; 29/01/2008 a las 16:10
- 29/01/2008, 16:57 #2
- jun 2006
- Barcelona
Puedes dar datos de aportación solar para ACS y calefacción?
- 30/01/2008, 08:38 #3
- jun 2006
- Barcelona
y de los radiadores de baja temperatura?
- 30/01/2008, 14:43 #4
- mar 2007
mas datos lo dare este fin de semana con alguna foto adicional de la composicion asi como de "la sala de caldera"
- 30/01/2008, 23:39 #5
- mar 2007
Mas datos , en la vivienda unifamiliar son 2 personas y con el fin de aprovecha un acumulador de acs de 100 litros tipo de marca r... (muy malo el rendimiento es de doble camisa al baño "maria" con apoyo de una pequeña resistencia de 800 w , está dando servicio desde noviembre y de momento la resistencia no entro en funcionamiento, salvo en un par de ocasiones (ya se que el acumulador de acs es corto )y mas si comento que todos los electrodomesticos son bitermicos ( lavadora,lavavajillas ), pero es lo que tiene el cliente .La resistencia entra una noche a la semana para calentar hasta los 60 grados ). ( el acs se carga con una bomba que extrae la energia del deposito de 1000 litros
ahora el sistema de solar de calefacción , ojo es una reforma de una vivienda unifamiliar de unos 10 años de antigüedad , no esta acogida a ninguna subvención por deseo expreso del cliente,
la configuración del sistema es:
60 + 60 tubos de vacio , deposito de tampon de 1000 litros + un intercambiador todo en el primario y en serie primero pasa por intercambiador y suelo entra en deposito de 1000 litros con su correspondientes serpentin
el intercambiador lo utilizo para robar calor al primario para calefacción directa ( me comprometo si puedo a subir alguna foto) y dias como hoy ( por debajo de cero durante la noche y sol durante el dia (10 a 14 grados )disponemos de calefacción directa solar desde la 11 de la mañana hasta del 5 de la tarde de forma estable " pero ojo desde las 9 de la mañana del sistema solar esta calentando el primario y el circuito de calefaccion que suele estar a 10 grados aproximadamente a las 7 de mañana ahora en enero si estabiliza sobre 54 grados tanto el solar como el segundario o circuito de radiadores " ,y durante el dia mant¡ene tranquilamente con los radiadores convencionales de aluminio ( estan a punto de ser retirados por radiadores de baja temperatura) .
por último el deposito de 1000 litros con su correspondiente serpentin , absorbe calor del primario cuando el termostato de la vivienda indica que la casa alcanza los 20 grados.
mañana mas.
