Resultados 1 al 2 de 2
- 16/01/2006, 11:44 #1
- sep 2005
COINCIDENCIA DE CONSUMO Y PRODUCCIO
Hola , necesitaria saber que coeficiente se aplica al total de la superficie de colectores para dimensionar la acumulacion en una residencia.
segun tengo entendido, para un hotel o residencia, esta entre un 50% y un 60%, del total de la superficie de colectores ya que hay un consumo constante cada dia durante todo el año.
El proyecto que estoy haciendo es para una residencia que ya tiene una acumulacio de 10000 litros, si estoy en lo cierto no tendria que incorporar ningu acumulador mas.
Alguien me puede confirmar si voy bien encaminado, muchas gracias.
- 17/01/2006, 00:43 #2
- oct 2005
- PONTEVEDRA
hola broinsol
El volumen del depósito de acumulación depende del consumo diario máximo estimado.
El RITE en su apartado ITE 10.1.3.2 indica que el depósito de acumulación tendrá que tener el siguiente volumen
0.8*M<=V>=M
donde V es el volumen de acumulación
M es el consumo medio diario en los meses de verano.
Cuando la instalación solar no te da el volumen que necesitas para satisfacer las necesidades, tienes que tirar de la caldera. Yo usaría dos acumuladores en serie uno conectado al primario de la instalación y el otro dando servicio a la residencia con la caldera regulada con una valvula de tres vias regulada por un termostato.
