Resultados 1 al 12 de 12
- 28/01/2008, 11:09 #1
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Valvulas en equipo forzado
Hola compañeros, estoy viendo el funcionamiento de un equipo forzado, del tipo placa solar en la cubierta y acumulador en el interior de la vivienda.
Tengo colocada una bomba a la salida del circuito primariao (frio) del acumulador, para subir el agua a la placa y empujar todo el circuito para que baje el agua caliente de la placa, pero tengo un problema, por las noches el acumulador pierde la temperatura, se ve que el agua se vuelve por el tubo del primario de entrada (el caliente) y me enfria el agua del acumulador, he probado a ponerle una valvula "de bola" como las que se utilizan en los equipos termosifonicos para que el agua no me haga ese retorno, pero no funciona, sigue perdiendo temperatura el acumulador.
Alguien me da alguna idea de que puede ocurrir o que tipo de valvula es el que debo de utilizar.
- 28/01/2008, 13:35 #2
Los válvulas antiretorno, una en la tubería que va en la entrada del agua fría del acumulador, otra después de la bomba en el circuito primario.
- 28/01/2008, 14:32 #3
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Y cual es el mejor sitio para colocar la bomba, a la salida del circuito primario desde el tanque (frio) o a la entra del circuito primario al tanque (caliente) ???
- 29/01/2008, 10:54 #4
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Que tipo de valvula antiretorno me recomendais, porque las de bola he comprobado ya que no me sirven.
- 29/01/2008, 14:50 #5
- jun 2007
- BARCELONA
la bomba en la ida del acumulador al captador
la valvula antirretorno tipo muelle las llamadas EUROPA o YORK
de todas formas los grupos hidraulicos de la mayoria de fabricantes que incluyen bomba,valvulas de cierre, termometros,valvula seguridad y toma para el vaso de expansion van provistos de valvulas antirretorno
suerte
topis
- 29/01/2008, 22:19 #6
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Gracias, probaré a ver que pasa.
- 30/01/2008, 12:33 #7
- ene 2008
Hola!
otra idea antes de cambiar la válvula puede ser comprobar si el problema viene por tener circulación nocturna (bomba en marcha). Para eso, depende de la centralita, unas te dan un aviso de que ha habido circulación; si no, una noche apagas manualmente la bomba y compruebas si has perdido temperatura. si no has perdido, lo que te pasa es que tienes circulación nocturna.
ahora en enero igual es porque tienes conectada la opcion antihielo a 4º y estas noches arranca (para eso está la opción). si es en temperaturas más altas tendrás que ver dependiendo del número de receptores que tengas dónde puede estra el problema.
no sé si será aporte este coemntario.
un saludo
- 30/01/2008, 15:12 #8
- ene 2008
- Villamartin
Prueba con las valvulas antirretorno de muelle a ver que tal.
- 30/01/2008, 15:15 #9
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Gracias por tu interes PabloSG, tanto la bomba como la centralita la desconectamos por las noches, asi que esa parte queda descartada.
Por lo pronto hemos puesto una valvula antirretorno de muelle a la entrada del primario al acumulador y la 1º noche nos ha ido bien, a ver que pasa en la 2º noche que es cuando las valvulas antirretorno de bolas nos has fallado, que no se porque la 1º noche ivan bien, pero a partir de ahi dejaban de funcionar.
- 31/01/2008, 20:52 #10
- ene 2008
- Asturias
Lo que te pasa es q la instalacion te hace termosifon por las diferencias de temperaturas entre panel y acumulador lo q solucionas con una valvula antirretorno. Tambien influye el diametro de la tuberia. Este problema lo tiene mucha gente en sus instalaciones
- 01/02/2008, 09:48 #11
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
- 01/02/2008, 10:22 #12
- ene 2008
- Cádiz
Coloca la valvula antiretorno detras de la bomba y que sea de muelle, porque las de bolas si cogen alguna basurilla o un poco de cal, ya no cierran hermeticamente, y se colocan siempre en la parte mas fria del primario, o sea en la ida hacia los paneles para que sufran menor desgaste al haber menos temperatura.
