- 28/01/2008, 09:38 #1
- oct 2007
- Granada
Caudal máximo instalación de ACS
Hola a todos,
Me gustaria saber cuanto es el caudal de agua de una instalación de ACS unifamiliar estandar, para elegir un contador de KWh, he estado viendo que hay contadores de entre 1.2m3/h, y 2.5m3/h, es decir, de entre 20 l/min y 41.5 l/min, pero creo que estarían sobredimensionados para una instalación que puede tener una o dos placas.
Un saludo y gracias de antemano.Última edición por ctorres; 28/01/2008 a las 11:27
- 28/01/2008, 13:45 #2
- may 2007
- Málaga
Si es para el secundario es de 0,2 l /s para ducha y de 0,3 l/ s para baño y si son varios puntos de consumo aplicarle el coeficiente de simultaneidad.
- 30/01/2008, 15:53 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
En el documento CTE HS 4 tienes una tabla donde indica los caudales de ACS por aparato. Suma para todos los aparatos instalados y aplica el siguiente coeficiente de simultaneidad:
k = 1 / (n-1)^0.5 donde n es el número de aparatos que consumen ACS.
