Resultados 1 al 7 de 7
- 24/01/2008, 21:32 #1
- mar 2007
una única batería de captadores???
Estoy mirando una instalación de agua caliente sanitaria, me salen diez captadores, he utilizado captadores de la casa viessmann, en concreto el vitosol 100,este tipo de captadores permite colocar una bateria de diez captadores, es mejor colocar una única batería de captadores o dos de cinco???
Muchas gracias
- 24/01/2008, 22:51 #2
- ene 2008
- murcia
mejor dos de cinco
Utiliza dos lineas de captadores de 5 en paralelo ya que en serie apartir del quinto el rendimiento de las placas baja mucho .Placa caliente funciona peor que placa fria ya que el intercambio termico es peor.
- 25/01/2008, 18:44 #3
- sep 2007
No deberías colocar una única batería de 10 (me refiero en paralelo, pq en serie menos aún). Si colocas 10 captadores en una única batería, por un efecto hidráulico los del centro no trabajaran bien.
Lo mejor es colocar dos baterías de 5 en paralelo conectadas entre si tb en paralelo con retorno invertido (o válvulas de equilibrado), de esta forma te quedará bien equilibrado.
Un saludo!Un saludo!!
- 26/01/2008, 13:01 #4
- mar 2007
Muchisimas gracias a los dos, era una duda que me rondaba y no sabia que sería mejor y muchas gracias por la explicación.
- 05/02/2008, 11:15 #5
- ene 2008
lore, esto no depende solo de que es mejor para el rendimiento, si tienes que cumplir el CTE, revisalo bien, por que está limitado el nº de captadores en serie y paralelo en función de la zona climatica.
- 05/02/2008, 21:44 #6
- ene 2008
- Asturias
Estoy de acuerdo con lo leido instala 2 de 5 en paralelo no lo dudes,a ser posible con retorno invertido.
En paralelo el CTE te envia a las especificaciones del fabricante que en este caso (viessmann) te permite instalar hasta 10
- 07/02/2008, 13:00 #7
- nov 2007
- Alicante
Depende del metodo que se utilice.
Hola, la perdida de eficiencia si conectamos tantos captadores en paralelo, dependera de como sea la configuracion del mismo.
Si la configuracion es con el metodo Tischelmann, no habra problema en poner 10 en pararelo, nosotros los hemos puesto y el funcionamiento es super bueno.
Si por lo contrario es en parrilla, por supuesto pierden mucha eficiencia, ademas que no nos permiterian mas de 7-8 generlamente. No conozco los de Viessman, por lo que no puedo saber como se han fabricado.
