Resultados 1 al 11 de 11
- 23/01/2008, 19:37 #1
- ene 2008
- Galicia
Grados Día De Refrigeración
Buenas tardes a todos!!
Estoy haciendo un proyecto con una bomba de calor y ha de ser para dar calefacción y refrigeración. El problema es que no sé dónde encontrar los grados día de refrigeración (aunque sí he visto datos en algunas páginas web) para poder calcular el consumo de energía en modo frío de forma sencilla ¿alguno tiene tablas de grados día de refrigeración?¿sabeis dónde encontrarlas?
Un saludo!!
- 24/01/2008, 09:06 #2
- may 2007
- Málaga
Aqui tienes una tabla
- 24/01/2008, 11:02 #3
- ene 2008
- Galicia
Buenas JBQ!
¿Dónde está la tabla?
- 24/01/2008, 16:15 #4
- may 2007
- Málaga
hola, es que hay un problema, parece que el archivo pesa mucho y no me lo admite el foro, intentaré por otro medio o te lo envio adjunto a un dirección que tu me digas
- 24/01/2008, 18:50 #5
- ene 2008
- Galicia
Dirección E-mail Para Grados Día Refrigeración
Mi e-mail es: [email protected]
Muchas gracias!!!!!
- 12/03/2008, 16:19 #6
- mar 2008
- bilbao
¡Hola!
Tengo el mismo problema que iinfmv para los grados dia, no consigo los datos tabulados para la refrigeración.
Me lo podrías mandar a mí también?
Gracias!
Este es mi mail: [email protected]
- 06/04/2009, 20:41 #7
- nov 2008
- Valencia
Respuesta: Grados Día De Refrigeración
¿Alguien sabe donde puedo ver las tablas de grados dia para refrigeracion?
Gracias de antemano
EDITO.-
Para estimar la demanda imagino que será como en calefacción, pero no encuentro las tablas de grados-dia para refrigeración, ¿Puedo estimar los grados dia de refrigeración con esta fórmula? Siendo así, ¿que temperatura seleciono como base, 15,18,24?
GD=Sumatorio(Tmáx-Tb)/2 x Ni x D
Donde
TB es la temperatura base de refrigeración
Tmáx es la temperatura máxima (diaria o mensual)
Ni es la cantidad de días del mes considerado
D es un coeficiente lógico que valdrá 1 cuando la temperatura máxima media sea mayor a la base y 0 cuando sea menor.
Una vez obtenidos los grados día, obtengo la demanda:
D = P x GD x 24 / At
P= Carga refrigeracion
GD= grados dia
AT= Diferencia de temperaturas (interior-exterior de proyecto).Última edición por Tanque; 06/04/2009 a las 23:08
- 05/05/2009, 11:51 #8
- abr 2009
- Valencia
Hola me podeis mandar a mi esas tablas tambien? O decirme donde las puedo conseguir?
Muchas gracias
- 05/05/2009, 11:52 #9
- abr 2009
- Valencia
Perdon mi correo es [email protected]
- 20/07/2009, 11:47 #10
- jul 2009
- Asturias
Hola a todos.
Siempre he tenido esta duda con el cálculo de la demanda de calefacción:
Si esta es PxGDx24/At, cuanto menor sea el At mayor será la demanda, al estar dividiendo, pero esto no es lógico, ya que si la temperatura exterior es inferior la demanda (hablo solo de calefacción) debe aumentar, no disminuir.
¿Alguien sabe como solucionarlo?
- 17/10/2012, 11:01 #11
- oct 2012
- pamplona
Re: Respuesta: Grados Día De Refrigeración
Yo tengo la misma duda. Cuanto más frio tenemos en el exterior, más diferencia de temperaturas tenemos y menor consumo resultante. Alguna explicacion para poder aclarar esto?
Tengo la misma duda, el incremento de temperatura aumenta cuanto mas frio tenemos y el consumo disminuye. Algo no lo termino de encajar. Gracias por vuestro tiempo!
