Grados Día De Refrigeración
Buenas tardes a todos!!
Estoy haciendo un proyecto con una bomba de calor y ha de ser para dar calefacción y refrigeración. El problema es que no sé dónde encontrar los grados día de refrigeración (aunque sí he visto datos en algunas páginas web) para poder calcular el consumo de energía en modo frío de forma sencilla ¿alguno tiene tablas de grados día de refrigeración?¿sabeis dónde encontrarlas?
Un saludo!!
Dirección E-mail Para Grados Día Refrigeración
Mi e-mail es: [email protected]
Muchas gracias!!!!!
Respuesta: Grados Día De Refrigeración
¿Alguien sabe donde puedo ver las tablas de grados dia para refrigeracion?
Gracias de antemano:icon_biggrin:
EDITO.-
Para estimar la demanda imagino que será como en calefacción, pero no encuentro las tablas de grados-dia para refrigeración, ¿Puedo estimar los grados dia de refrigeración con esta fórmula? Siendo así, ¿que temperatura seleciono como base, 15,18,24?
GD=Sumatorio(Tmáx-Tb)/2 x Ni x D
Donde
TB es la temperatura base de refrigeración
Tmáx es la temperatura máxima (diaria o mensual)
Ni es la cantidad de días del mes considerado
D es un coeficiente lógico que valdrá 1 cuando la temperatura máxima media sea mayor a la base y 0 cuando sea menor.
Una vez obtenidos los grados día, obtengo la demanda:
D = P x GD x 24 / At
P= Carga refrigeracion
GD= grados dia
AT= Diferencia de temperaturas (interior-exterior de proyecto).
Hola me podeis mandar a mi esas tablas tambien? O decirme donde las puedo conseguir?
Muchas gracias
Perdon mi correo es [email protected]
Hola a todos.
Siempre he tenido esta duda con el cálculo de la demanda de calefacción:
Si esta es PxGDx24/At, cuanto menor sea el At mayor será la demanda, al estar dividiendo, pero esto no es lógico, ya que si la temperatura exterior es inferior la demanda (hablo solo de calefacción) debe aumentar, no disminuir.
¿Alguien sabe como solucionarlo?
Re: Respuesta: Grados Día De Refrigeración
Yo tengo la misma duda. Cuanto más frio tenemos en el exterior, más diferencia de temperaturas tenemos y menor consumo resultante. Alguna explicacion para poder aclarar esto?
Vandroiy
Hola a todos.
Tengo la misma duda, el incremento de temperatura aumenta cuanto mas frio tenemos y el consumo disminuye. Algo no lo termino de encajar. Gracias por vuestro tiempo!
