Resultados 1 al 7 de 7
- 18/01/2008, 10:16 #1
- ene 2008
- Villamartin
Instalacion termosolar para piscina, una manita??
Hola, me han pedido que haga una instalación termosolar para una piscina con colectores planos, aunque lo básico lo sé pero me surgen muchas dudas.
Alguno del foro, sabría hacerme los calculos e instalación que precisaría la piscina y darme una orientación aproximada de como iría todo el tinglado.
No quiero abusar de las confianzas y menos siendo el último que ha llegado, así que si me quereis contestar por privado y darme precio de vuestros servicios, escucho ofertas.
- 21/01/2008, 08:38 #2
- ene 2008
- Villamartin
Upp upp...
Nadie sabe nada??
- 21/01/2008, 08:46 #3
- ene 2008
- Villamartin
A ver si entre unos y otros podemos hacer algo...
La piscina tiene unas dimensiones de 9 x 3 x 1,7 y se encuentra en la zona de Grazalema (montaña) y por lo que he visto abrá que colocar aproximadamente unas 7 placas, lo que no tengo ni idea es de que tipo de intercambiador debería de colocar...
- 21/01/2008, 09:44 #4
- ene 2008
- Almería
Yo también agradecería información sobre el tema. Pero te comentaré que lo que yo sé al respecto es que el sistema más frecuentemente utilizado para psicinas consiste en sistemas de contacto directo, es decir, que no hay intercambio de calor entre el fluido a caloaportador y el agua de la piscina. Tengo entendido que este mismo agua el que circula a través de los colectores.
Creo que se suelen utilizar tubos de vacío más que c.p.p., ya que tienen rendimientos mayores. Pero realmente no estoy muy segura de si son los más convenientes. Si alguien tiene alguna experiencia en el tema yo también agradecería su aportación. ¿Serían adecuados los colectores de vacío? Y en caso de que lo sean, ¿es más aconsejable instalar los de flujo directo o los de tubo de calor?
- 21/01/2008, 10:03 #5
- ene 2008
- Villamartin
Yo por lo pronto lo que trabajo son colectores planos, mas que nada porque en la zona de andalucia y los lugares donde suelo trabajar van sobrados de potencia como para calentar.
Me he decidido a priori por un sistema con intercambiador de calor, pensando en la vida del equipo, se me hace más protección para las placas que lleven un circuito cerrado en vez de uno abierto, por el tema de que se crie verdin y otras sustancias que puedan obstruir los circuitos...
- 21/01/2008, 16:59 #6
- ene 2008
- Málaga
LA ventaja de los tubos de vacío es poder trabajar con agua a alta temperatura, en el caso de piscinas que van a tener el agua a 25-26º no tiene ningún sentido (hasta se utilizan colectores de polipropileno). En cuanto al intercambiador se suelen utilizar intercambiadores de tubo de titanio que viene preparados para su utilización en piscinas (no os fieis de los datos de potencia que dan que suelen ser con primario de 80º).
- 22/01/2008, 08:14 #7
- ene 2008
- Villamartin
Gracias por las respuestas, seguimos investigando el tema.
