Resultados 1 al 2 de 2
- 17/01/2008, 17:12 #1
- ene 2008
- granada
energia solar termica por gas natural
muy buenas tardes a todos!!!! mi pregunta es la siguiente:
Es posible en una vivienda unifamiliar adosada con sistema de calefaccion y agua caliente por gas natural, utilizar este sistema y adaptarlo para su funcionamiento con placas solares? gracias
- 17/01/2008, 21:19 #2
- ago 2006
- Vigo
las calderas de gas se adaptan bien a los sistemas solares.
Habría que saber si es modulante y si calienta el ACS en función de temperatura (sonda de temperatura a la salida de la caldera, que es lo habitual, o a la entrada y salida en otras) o solo por caudal. Si es por caudal el sistema se complica un poco mas, se puede hacer de varias formas, con una mezcladora antes de la caldera y posiblemente después, una valvula de 3 vías que mande directamente cuando la temperatura en el acumulador solar sea suficiente y si no lo es que pase por la caldera... habría que ver lo que interesa mas en cada caso.
