Resultados 1 al 5 de 5
- 14/01/2008, 16:56 #1
- ene 2008
- cadiz
Conectar acumulador Chromagen a red electrica.
Hola a todos.
Tengo un acumulador de la marca chromagen de 200 litros, y quiero conectarlo a la red electrica,para los dias de lluvia,pues no alcanza la temperatura idonea.
Podriais informarme de las conexiones que tengo que realizar,dispongo de un termometro ako modelo 14602, el cual me indica la temperatura del agua.
Que necesito para que la resistencia electrica se active a una determinada temperatura, y que valores me aconcejais de minima y maxima.
Os doy las gracias, por anticipado por vuestra ayuda en este estupendo foro.
- 14/01/2008, 17:07 #2
- jun 2006
- Barcelona
Primero asegúrate que tiene resistencia eléctrica. Si la tiene normalmente basta con enchufarla a corriente y con un regulador que tiene que llevar marcarle la temperatura máxima. La temperatura la pones a 45ºC,....ah!, y no te olvides de desenchufar la resistencia en primavera!!
saludos!
- 14/01/2008, 17:08 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Me temo que con el AKO 14602 no solucionas tu problema, dado que lo que necesitas es un termostato y no un termómetro (AKO vende termostatos también).
Lo que debes hacer es conectar los cables a una toma de corriente, comprobando:
- Azul: Neutro.
- Marrón: Fase.
- Verde - amarillo: Tierra.
El cable de la fase debes interrumpirlo y pasarlo por el contacto NA del relé del termostato o del contacto si utilizas un termostato mecánico. Sino entiende de lo que hablamos, lo mejor sería que llames a un electricista.
IMPORTANTE: Respeta siempre las intensidades máximas del contacto del termostato, que suele ser de 8 amperios. Como probablemente tengas una resistencia de 2 kw necesitaras separar mando y fuerza y utilizar un contactor.
- 15/01/2008, 16:26 #4
- ene 2008
- cadiz
Muchas gracias a xavimarin y bruno, por la rapidez de respuesta:
he desmontado la carcasa, del acumulador, y tiene cuatro tornillos para conectar cables y hay dos cables ,marron y celeste conectados ya.
¿Donde tendria que conectar yo el cable para que le llegue electricidad?
Como bien dice bruno,tengo el termometro pero necesito un termostato.
En principio quiero conectarlo con el termometro y encenderlo manualmente cuando lo necesite.
Tengo fotos de la placa del acumulador,donde pone Voltage 230 v, Watt 2300 w, y de las conexiones,pero no se como insertar las fotos en el mensaje. Puedo enviarla a correos privado, si me lo indicais.
Disculpar mi ignorancia en el tema, y gracias por vuestro tiempo y esfuerzo en enseñar vuestros conocimientos.
- 15/01/2008, 19:41 #5
- dic 2007
Una duda, ¿Es permitido calentar, de manera adicional y directa, el acumulador mediante efecto Joule?
