Resultados 1 al 5 de 5
- 13/01/2008, 09:49 #1
- dic 2007
- alcoy
conexion electrica valvula tres vias
hola estoy terminando una instalacion solar con apoyo de caldera instantanea mixta por lo que necesito instalar una valvula de tres via tipo mut modelo vmr con un termostato de vaina para que desvie el agua a la caldera cuando no hay suficiente temperatura en el acumulador esta valvula tiene 6 cables y entre en la pajina del fabricante y mo he aclarado nada alguien podria ayudarme con la conexion electrica o ay algun otro sistema de montaje para desviar a caldera cuando no ay suficiente temperatura en el acumulador
- 13/01/2008, 10:42 #2
- dic 2007
- Valencia
Nunca he instalado valvulas de tres vias con 5 ó 6 cables. Las que yo he instalado siempre son de tres vias, pero con 3 cables. No me complicaria la vida he instalaría la de 3 cables, para lo que tú necesitas es ideal.
- 15/01/2008, 00:14 #3
- ago 2006
- Vigo
las que tienen mas de tres cables suele ser porque tienen una señal de final de carrera, en principio no creo que te interese esa función, asi que o la obvias o directamente compras una valvula con solo tres cables.
- 20/01/2008, 10:33 #4
- dic 2007
- alcoy
hola estuve mirando en la web del fabricante y venia el esquema de conexion pero no coincidian los colores que daba el fabricante y los de la valvula . asi que he seguido los consejos del foro y monte una de 3 cables y funciona perfectamente gracias
- 21/01/2008, 18:42 #5
- ene 2008
- Salamanca
Particularmente, pienso que lo mejor es que no pongas ninguna valvula de tres vias, sea o no con final de carrera, para mi la opción es poner una valvula termostatica de tres vias, antes de la caldera y que el agua siempre pase por la caldera (caldera preparada para sistemas de calentamiento total o precalentamiento, "detectan temperatura de entrada y actuan en consecuencia"), ya que la valvula termostatica la tienes que colocar igual en la via directa solar, te quitas de poner sistemas que complican la instalación.
