Resultados 1 al 7 de 7
- 09/01/2006, 10:41 #1
- ago 2005
Perdidas de calor del termosifón
Se me ha planteado una duda a partir de una consulta que me han hecho. Es lógico pensar que un depósito a la intemperie tiene más perdidas de calor que uno que este en el interior, pero, ¿Cuántas pérdidas? Supongo que estas perdidas se pondrán medir, ¿Alguién me podría decir que fórmula aplicaría para calculas las pérdidas de calor en el acumulador a la intemperie en un tiempo determinado?
Agradecida de antemano
Un saludo a todos
- 09/01/2006, 11:23 #2
- may 2005
Depende completamente del aislamiento y/o del material del depósito. Estos dos elementos tienen una conductividad o coeficiente de transmisión. Mirando cual es la temperatura en el exterior del depósito (T. amb) y la del agua en el depósito, se calcula:
Pérdidas=(T.agua-T.amb)(ºC)*Area depósito(m2)*conductividad térmica(kcal/h/m2ºC)*coeficiente adicional
El resultado está dado en kcal/h
El coeficiente adicional, al no dar el sol practicamente nunca en el depósito, por estar tapado por el panel puedes coger un 20% (e.d. multiplicar por 1,20)
- 09/01/2006, 20:09 #3
- may 2005
Se me olvidaba,
Obvia decir que debes conocer la temperatura en el depósito y en el exterior en ese momento para saber las pérdidas. Para ello, observalas una noche fresca que haya hecho mucho calor por el dia. (no se tu zona, pero en la mia tenemos DEMASIADOS dias asi)
- 10/01/2006, 08:16 #4
- ago 2005
Muchas gracias por tu respuesta que ademas de rápida me ha servido de mucho. Ahora se me plantea una pequeña duda: Cuando tengo las pérdidas por calor en Kcal/h ¿Cómo puedo averiguar la bajada en grados centígrados del agua?
- 10/01/2006, 08:29 #5
- may 2005
O despejando de la formula, o con una sonda.
- 12/01/2006, 20:09 #6
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola Maribel
Sabiendo las perdidas termicas que te produce el acumulador, considera que 1kcal es el calor cedido por 1 litro de agua perdiendo 1ºC de temperatura.
Aplica la regla de tres.
- 12/01/2006, 21:44 #7
- may 2005
Si no se me ha olvidado la física de la carrera (y no digo q no), la unidad kcal/h o W es a potencia y kcal o kWh es a energía.
El acumulador tiene una potencia térmica de pérdidas (o ganancias, según se mire), y la caloria es la energía necesaría para subir un grado un gramo de agua. Eso es algo que depende del agua y no del material, no?
La verdad, que ahora estoy en dudas, pero creo que aunque vinculadas, son independientes en cierto modo las pérdidas.
