Resultados 1 al 8 de 8
- 09/01/2008, 18:06 #1
- ene 2008
- madrid
solar termica con caldera biomasa o gasoil de condensacion
Hola estoy realizando la construción de un chalet de 2 plantas y 160 m2 en Madrid, tengo en mente poner placas solares para ACS y apoyo para la calefacción siendo la casa calentada por suelo radiante y los captadores de tubo de vacio , ahora bien mi duda viene por la caldera no se se poner biomasa (me distribuyen el pellets a 4,3 € el saco de 15 kg) o gasoil de condensación a baja temperatura ya que no se si el desembolso de biomasa merece la pena.
Los cálculos que me han dado son los siguiente;
latitud 40,42
grado longitud 3,67
suma anual de radiacion solar 1552,94 Kwh/m2
ACS Consumo 180l dia, T desada 45 C,
Calefacción Demanda de calor 10,8 Kw
Muchas graciasÚltima edición por piofuenti; 09/01/2008 a las 18:50
- 09/01/2008, 23:17 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Vamos a echar unos números rápidos para ver cuanto te ahorras con una u otra caldera, empleando el método de los grados día en base 15:
Consumo Combustible = (24 x Z x Q) / [ (15-Text) x PCI x R ]
Donde:
Z = Número de grados día en base 15 para el lugar en cuestión
Q = Carga térmica de la vivienda (kcal/h)
Text = Temperatura exterior de cálculo
PCI = Poder calorífico inferior del combustible (kcal/kg)
R = Rendimiento de la caldera
Suponiendo
Madrid: Z = 1555 (UNE 100.001 jurásica, es la que tengo a mano)
Madrid: Text = -4 ºC
Q = 10,8 kw = 9.288 kcal/h
PCI gasóleo = 9.500 kcal/kg
PCI biomasa = 4.500 kcal/kg
R = 0,85 en ambos casos
CC gasóleo = 2.259 kg => CC gasóleo = 2.259 kg / 0,85 kg/litro = 2658 litros
CC biomasa = 4770 kg
Con los precios actuales tendríamos
Gasto gasóleo = 0,82 €/litro x 2.658 litros = 2.180 €
Gasto biomasa = 0,29 €/kg x 4.770 kg = 1.383 €
A estos importes habría que sumarle el coste de mantenimiento, el gasto para producción de ACS y restarles la cobertura solar, si consideramos que las cifras son las mismas en ambos sistemas, no aportarán mayor información.
Ahora me planteo,
¿La biomasa comercial tiene tanto PCI?
¿Hace tanto frío en Madrid?
Hay que ver lo caro que esta el gasóleo.
- 10/01/2008, 00:47 #3
- nov 2007
- Pontevedra
Los numeros, estan correctos, para el metodo 15-15 se usa la temperatura minima de la zona, si no nos iriamos a otro valor de grados dia, el PCI de los pellet 4300-4500 kcal/h, ahora bien, el precio de 0,29 %/kg es comprando por sacos sueltos, por tonelada los precios son de 0,20-0,22 €/kg.
El gasto de produccion de ACS es menor con biomasa en el mismo porcentaje que en calefaccion.
Los gastos y la carga termica de la vivienda me parece correcto, siempre que la casa este bien aislada.
Mi pregunta es otra y ya es por curisidad, en que caldera de gasoleo de condensacion estas pensando??, existen muchos problemas en la condensacion de gasoleo, en realidad, solo conozco una y su precio es de unos 6.000 €, m podrias decir en cual estas pensando???
- 10/01/2008, 01:44 #4
- nov 2007
- Pontevedra
Tienes razon he chequeado los calculos, ya que 10,8 kw es muy poca potencia para consumir tanto y a mi me salen los siguientes numeros:
RESULTADOS CALCULO DEPOSITO COMBUSTIBLEPELLETSPinst9288,00Kcal/hV (coef uso)1,00I (coef intermitencia)0,33R caldera0,90R sistema0,90r 0,81PCI4300,00KcalTi20,00ºCTem8,30ºCZ180,00diasG (grados dia)2106,00C3840,00Kg/añoPRODUCCION ACS DEPOSITO DE COMBUSTIBLEConsumo de ACS (l/dia)120,00l/diaTr (temperatura de red)10,00ºCTc (temperatura consumo)45,00ºCPCI4300,00KcalR sistema0,85C 466,03Kg/añoC4306,03Kg/año€/Kg0,22Coste combustible947,33€/añoRESULTADOS CALCULO DEPOSITO COMBUSTIBLEGASOLEOPinst9288,00Kcal/hV (coef uso)1,00I (coef intermitencia = horas uso/24)0,33R caldera0,90R sistema0,90r 0,81PCI9500,00KcalTi20,00ºCTem8,30ºCZ180,00diasG (grados dia)2106,00C1738,11l/añoPRODUCCION ACS DEPOSITO DE COMBUSTIBLEConsumo de ACS (l/dia)120,00l/diaTr (temperatura de red)10,00ºCTc (temperatura consumo)45,00ºCPCI9500,00kcal/hR sistema0,85C 210,94l/añoC1949,04l/año€/l0,80Coste combustible1559,24€/año
- 10/01/2008, 01:47 #5
- nov 2007
- Pontevedra
Perdonar por como ha quedado, lo intente pasar directamente de la hoja de calculo, asi quedo, lo que me sale es 947€ pellets y 1559€ gasoleo, de todas formas chequea la potencia, para madrid 10,8 kw tiene que estar muy muy bien aislada para tener 20ºC en interior.
- 10/01/2008, 23:25 #6
- ene 2008
- madrid
En primer lugar gracias a los dos por la rápida respuesta
Emisioncero, en cuanto a la caldera de gasoil esta descartada la de condensación porque el representante me la ha desaconsejado por el gasoil tan bueno que tenemos en España, por lo que sería de baja temperatura y estoy pensando en una dietrich gtu c 120 o una wolf chk modelo nc4 de baja temperatura en hierro fundido.
En cuanto al precio del pellets me han dado el siguiente (aunque espero a q contesten mas distribuidores) 168€ palet + 91,8 de transporte + iva lo que sale a a 4,3 € el saco. El gasoil en la zona la última factura del mes lo han cobrado a 0,77 €/l.
La potencia de 10,8 es lo que han estimado los que han realizado el proyecto solar, pero si dos personas me habeis comentado que es poco me pondre en contacto con ellos.
Bueno tendre que volver a echar números y ha esperar que me contesten otras empresas sobre el precio del pellets para ver si realmente me sale rentable, ya que estando a 4,3 € el saco el ahorro si no he calculado mal seria de 252 € al añoÚltima edición por piofuenti; 10/01/2008 a las 23:28
- 10/01/2008, 23:48 #7
- nov 2007
- Pontevedra
Si gestionas el transporte, por unos 150 km con entrega a domicilio en galicia esta por unos 50 € tonelada, y para 5 toneladas 40 € tonelada.
De todas formas, de que caldera te hablaba el instalador?? lo sabes??, me interesa mucho saber que materiales usan para los condensados de gasoleo
- 12/01/2008, 08:16 #8
- ene 2008
- madrid
Pues en Madrid me lo han presupuestao a 98 € el transporste lo cual me parece una pasada.
En cuanto a la caldera era la siguiente Dedietrich modelo GTU C 12 que anteriormente me equivoque y lo puse como de baja temperatura y es tambien de condensacion:
http://www.dedietrich-calefaccion.es...cion_gtu_c_120
El precio no se lo puedo decir porque ni me lo llegaron a dar.
