Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Control de aerotermo
- 08/01/2008, 14:36 #1
- dic 2007
- Valencia
Necesitaria que me aconsejarais una centralita para una instalación.
Mi interes principal es que controle el aerotermo en caso de sobre temperatura.
Detalles de la instalación:
12 Placas planas
intercambiador de placas
Caldera de apoyo
Bombas en primario y secundario
Valvula mezcladora
Aerotermo
En los esquemas que tengo, recomiendan instalar un termostato de seguridad que acciona el aerotermo, Pero con las centralitas que he estado trabajando me surge una duda, en el caso de que la piscina llegue a la temperatura, la bomba del primario dejará de funcionar, y si esto sucede ¿como enfriará el aerotermo si la bomba está parara?
Solución: Una centralita que controle toda la instalación.
Por favor decirme marcar y modelo.
Gracias por vuestra ayuda.
- 08/01/2008, 19:28 #2
- jun 2006
- Barcelona
sin aerotermo, vaso de expansión grande
centralitas: systemtronic, siemens, etc....llama a un distribuidor y pregunta.
Saludos!!
- 09/01/2008, 09:40 #3
Por cuanto he comprendido tú utilizas las placas solares cubiertas, si descubierto entonces de ninguno aerotermo no es necesario. La instalación solamente para la piscina o para la piscina y ACS? Si solamente para la piscina entonces convendrá mucho Resol DeltaSol KS. Si para la piscina y ACS, entonces probablemente utilizar la centralita habitual para ACS y la bomba en secundario intercambiador de placas desconectar por el termostato a través del relé electromecánico, la bomba en primario continúa vivir en este tiempo por vida propia.
- 09/01/2008, 18:07 #4
- ene 2008
- Galicia
Buenas a todos!!
Recomiendo que el dinero del aerotermo (y su sistema de control) lo inviertas en una bomba con presostato o un sistema de llenado vaciado automático, pues al tener la piscina no vas a tener problemas de sobrecalentamiento, y sin embargo la bomba de llenado con presostato te permite un mantenimiento sencillo.
- 09/01/2008, 19:56 #5
- dic 2007
- Valencia
- 01/12/2008, 22:41 #6
- abr 2008
- Barcelona
Re: Control de aerotermo
La dilatación tiene importancia, pero mucha mas importancia tiene la diferencia de altura que haya entre las placas y el vaso de expansión, asi que no veo esa afirmación de xavi.
En cuanto a llamar al distribuidor discrepo, en general te aconsejan mal, pues solo miran por encalomarte material y luego suelen ser mucho mas caros.
En cuanto a control, si no vas a usar telegestion, con termostatos mecanicos vas que chutas y el aerotermo no lo necesitas si tienes piscina pero si lo quieres poner te aconsejo unos de la marca stefani, no es por hacer publicidad, pero tienen otra pinta que las cajas cuadradas que nos quieren vender algunos.
- 02/12/2008, 07:48 #7
- jun 2006
- Barcelona
¿Qué tiene que ver el aerotermo con la diferencia de alturas?
Apunte: Tienes que saber también a quién llamas, si no tienes experiencia tal vez te vendan la moto.
Digo lo del aertoermo, porque si no tienes muchos períodos de estancamiento, considero un derroche la instalación de areotermos. Yo considero la evaporación total del volúmen de los colectores y ya está. A parte hay otros truqillos, como hacer funcionar la bomba del primario con sonda de radiación y abrir solamente el paso al acumulador cuando pueda haber intercambio, de esta manera el fluido está simepre circulando (cuando hay sol), por lo tanto, en caso de tener el acumulador caliente, pero al estar circulando la bomba del primario, las mismas pérdidas en tuberías te sirve de disipación.
No obstante lo más importante es dimensionar bien la instalación, para evitar simepre sobreproducciones en verano. En caso de tener por seguro péríodos prolongados de estancamiento, puede ser entonces la única solución un aerotermo o un disipador por termosifón.
por cierto, ¿porqué quieres poner varios aerotermos en paralelo en una misma instalación?, ¿no es suficiente con uno que te dé la potencia de didipación calculada?Última edición por xavimarin; 02/12/2008 a las 08:01
