Resultados 1 al 6 de 6
- 05/01/2008, 10:56 #1
- jun 2007
- BARCELONA
circulador en intercambiadores individuales
Hola a todos y buen año!
más dudas!!
En un sistema con acumulador centralizado e intercambiador en cada piso ¿Cómo damos la orden al circulador que nos mueve el agua desde al acumulador a los intercambiadores de placas de cada piso?
¿reloj horario?
¿termostato en el acumulador( siempre que el agua del acumulador este a más de 25º o 30º que circule)?
¿termostato diferencial( siempre que tengamos mejor temperatura en el acumulador que en el retorno , que circule)?
¿otro sistema?
¿Cuál pensais que es el sistema más correcto?
gracias
- 06/01/2008, 19:01 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Por lógica debemos garantizar que el acumulador centralizado no va a enfriar los intercambiadores de cada piso, ni debemos tener un sistema que consuma en bombeo cuando no hay necesidad, parece por tanto que la utilización de un termostato diferencial, o un controlador que posea esta funcionalidad, sería lo más adecuado.
- 07/01/2008, 08:09 #3
- jun 2007
- BARCELONA
gracias brunomiranda
ofertaremos con termostato diferencial
- 17/01/2008, 17:43 #4
- jun 2007
- BARCELONA
Hola a todos
a proposito de este tema.
el caudal que debemos hacer circular por el circuito del acumulador y que pasa por los intercambiadores individuales.
¿Debe de ser el mismo que el que tengamos del serpentin del acumulador a los captadores?
¿se debe calcular igual al consumo de ACS de las viviendas que calentaran el agua con el intercambiador aplicando los coeficientes de simultaneidad correspondientes?
¿Que os parece los que teneis mas experiencia?
topis
- 14/03/2008, 13:26 #5
- ago 2007
Hola topis!!
me planteo la misma duda, no tengo claro como calcular este caudal,
si alguien puede ayudarnos
Saludos a tod@s
- 14/03/2008, 15:29 #6
- jun 2007
- BARCELONA
* referente a como debe actuar la bomba de recirculacion, El fabricante de los intercambiadores nos dice que la bomba la haga funcionar siempre ,y como mucho con un programador horario. Referente a la logica que platea Brunomiranda, el fabricante nos dice que es practicamente imposible en instalaciones habituales que el agua del acumulador este a tº inferior a la de la red.
*referente al caudal. En funcion del caudal de agua caliente a suministrar en la vivienda , el fabricante da datos del caudal en funcion de la tº tanto del circuito cerrado que va desde el acumulador a los intercambiadores individuales como de la tº de ACS
el fabricante nos aconseja suponer en el primario tº de 55º y un salto termico de10 a 45º en ACS.
Esto nos da un caudal de+-600 l/h x piso, en el supuesto de nuestro bloque de pisos, aplicamos luego un coef de simultaneidad y nos da el caudal a circular
suerte
