Resultados 1 al 4 de 4
- 04/01/2008, 21:43 #1
- nov 2007
- de San Sebastian, y resido en Madrid
Perdida de Carga del Circuito == Captadores
Hola foreros,
Me encuentro ante este dilema a la hora de calcular la perdida de carga de un sistema hidraulico, primario solar.
Tengo cuatro grupos de 7 captadores en paralelo cada uno, cual es la perdida de carga a considerar para los captadores? Hay alguien que me pueda ayudar con esta duda?
Estoy por aplicar la formula que da CENSOLAR: (Delta de P)*7*(7+1)/4; para este, mi caso de 7 captadores.
No es cierto que los otros tres grupos de captadores tambien se encuentran hipoteticamente en paralelo?primero creo un ramal a 4 grupos de colectores (paralelo) y este ramal me va a parar en un grupo de 7 colectores en paralelo en cada caso...deberia utilizar 28 en vez de 7 en la formula de CENSOLAR?? (La verdad es que estoy hecho un lio...)
Gracias!
- 06/01/2008, 19:12 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No conozco la fórmula de Censolar, la pérdida de carga que te sirve para elegir la bomba de circulación la calculas por un único recorrido del agua, si pintas con un lápiz por encima del esquema, debes salir de la bomba y volver a llegar a ella por un único camino, como si fueses una bolita de poriestireno que flota en el agua.
Al hacerlo solo pasas por un colector, por tanto solo debes tener en cuenta la pérdida de carga de un colector. Cuando conectas colectores en paralelo con los manguitos del fabricante, es posible que cambie un poco el comportamiento del colector, y es por eso que algunos fabricantes te dan expresiones para calcular la pérdida de carga, si ese es tu caso solo deberás contar el número de colectores de la batería por la que pasas.
- 07/01/2008, 22:46 #3
- nov 2007
Muchas gracias Bruno, parece que me estaba complicando la vida....
- 06/02/2008, 12:30 #4
- abr 2006
- MiniHollywood
Buenas,
retomo este post porque he visto cálculos dispares respecto a la pérdida de carga en colectores.
En un circuito primario de solar térmica con los colectores conectados en paralelo, la pérdida de carga se calcula por el recorrido más desfavorable, por tanto la bomba se dimensionará para:
Htotal = Hcaptadores + Hinterc + Htuberías
De esta manera, la pérdida correspondiente a captadores, por muchos que existan en paralelo corresponderán a la pérdida de carga de un sólo captador, que vendrá dada por los datos del fabricante y el caudal.
Pero en otros sitios (Censolar, programas de cálculo populares...) he visto esta fórmula:
APtot = (APcaptador · N · (N+1))/4
Ahora pongamos una batería de 5 captadores con captador estándar con una caída de presión de 20 mmca:
Método 1) La pérdida de carga de la batería de captadores sería 20 mmca
Método 2) AP = (20 · 5 · 6)/4 = 150 mmca
La diferencia es demasiado grande! No sé, me ha hecho dudar. ¿Qué opinais?
