Resultados 1 al 4 de 4
Tema: By Pass
- 04/01/2008, 09:35 #1
- dic 2007
- Barcelona
By Pass
Soy nuevo en el foro. Saludos a todos.
Estoy liado con una instalación. Se trata de un termosifón con tubos de vacío conectado a una caldera de gasol. Mi duda surge con la válvula de tres vias... La conecto antes de la caldera? Cómo realizo el By pass?
Agradecería vuestra ayuda.
- 07/01/2008, 23:28 #2
- oct 2005
- Granada
No das muchos detalles del tipo de caldera (..instantanea, acumulación...)
y se tiene que suponer que lo que tratas de obtener es un apoyo para ACS.
Nórmalmente la valvula de tres vias deberás de colocarla en la conducción de salida del termosifon; una de sus salidas va directamente a consumo; la otra salida de la valvula la conectas a la entrada de agua fria (de ACS) de la Caldera. La Valvula deberá estar controlada por un termostato colocado en el termosifon y regulado a unos 30º-35ºC.
Funcionamiento: Si el agua del termosifón está a 30-35ºC, la valvula deja pasar el agua derectamente a consumo; en caso de no alcanzar dicha temperatura, la valvula le da paso a la caldera, la cual actuará, según el tipo de caldera.
No sé si me he explicado bien.
saludFelicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 08/01/2008, 12:14 #3
- dic 2007
- Barcelona
by pass
ntonces estamos hablando de una valvula de tres vias motorizada, correcto?
- 08/01/2008, 15:10 #4
- oct 2005
- Granada
Por supuesto. Este tipo de valvulas las puedes conseguir en el mercado a partir de unos 40 Euros..
Cuando lo tengas hecho, cuenta como te ha ido.
Yo tambien hice mis "pinitos" hace años.
Fijate bien en las instruciones de la valvula y tenlo claro, antes de instalarla,al igual que el termostato.Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
