Resultados 1 al 6 de 6
- 02/01/2008, 08:39 #1
- nov 2007
- valencia
válvulas soldadas o roscadas
Hola feliz año a todos!!
Una vez diseñada la instalación y en la fase de montaje me surge la duda de si poner todas las válvulas ( de bola, retención, filtros,... ) con uniones roscadas con su correspondiente enlace para soldar a la tubería de cobre o ponerlas simplemente soldadas.
Soldadas me saldrían más baratas pues me ahorraré los enlaces que tampoco son super baratos (a veces entre los dos enlaces por válvula representa el 30 o40 por ciento del precio de la válvula)
Supongo que seria mejor roscarlas por si algun dia hay que cambiar alguna, porque si esta soldada tocaría cortar la tubería y volver a soldar (cosa que tampoco sería mayor problema aunque si que es mas engorroso).
Bueno me gustaria que me aconsejarais a nivel práctico y real que es lo que se hace en obra, si se ponen soldadas o roscadas porque estoy empezando.
Muchas gracias de antemano y un saludo
- 02/01/2008, 19:49 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Cuantas más uniones más riesgo de fugas, creo que es más engorroso que le entren humedades a un vecino que tener que cortar para sustituir una válvula averiada.
Personalmente pondría buenas válvulas y soldadas.
- 03/01/2008, 09:02 #3
- nov 2007
- valencia
soldadas
muchas gracias tiene mucha lógica lo que dices así que las pondré soldadas
- 04/01/2008, 17:39 #4
- oct 2005
depende de lo buenas que sean las llaves que uses en el campo de captadores y los captadores que uses, con el tiempo suelen fugar y es normal que se tengan que cambiar...
- 04/01/2008, 19:25 #5
- dic 2007
Personalmente prefiero las válvulas roscadas (sobre todo si la valvula a instalar posee bastante precisión) porque en caso de fallo de la valvula resulta mucho más fácil poder cambiar la válvula. Además que en las soldadas tienes que andar con ojo para no dañar la tubería. Si se hace bien el apriete (siempre con dos llaves) no supone problema alguno.
- 05/01/2008, 14:36 #6
- sep 2007
En caso de tener que sustituir alguna válvula defectuosa, sea roscada o soldada hay que vaciar el circuito salvo que tengas un diseño con más llaves de corte en el circuito y sólo tengas que vaciar parcialmente. De cualquier modo, las roscadas al tener más número de uniones, mayor riesgo de fuga. Prefiero las soldadas.
