Resultados 1 al 5 de 5
- 01/01/2008, 22:34 #1
- ene 2008
- galicia
aver si me echa alguien una mano
PRIMERO, soi totalmente novato en esto, solo que el tema de la energia renobables me parece una pasada.
Os expongo mi problema, resulta que quiero montar una calefaccion en casa y porsupuesto queria instalar algo que valga la pena, que es el caso de la energuia solar.
Queria que alguien me orientase o me propusiese, no se, me que aconsejase vamos, en lo que deveria montar. Soi de Galicia asi que tambien pensar en eso, que aqui llueve mucho.
E escuchado hablar de unos tubos de vacio, pero no se, aver si ai una alma caritativa que me ayude .
PD:no se ti tengo que poner este post aqui, lo siento si me equivoque
DE TODAS FORMAS, GRACIAS DE ANTEMANO
- 01/01/2008, 22:55 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Ahorrar en calefacción no pasa unicamente por la solar térmica, si se trata de una vivienda unifamiliar deberás prestar atención especial al aislamiento y la carpinteria exterior. Si es una vivienda antigua, valora cambiar las ventanas o poner doble ventanal, y mejora el aislamiento de las cajas de persiana.
Instala un sistema de energía solar térmica para el apoyo a la generación de ACS, emplea acumulación y evita los generadores de tipo "instantáneo", salvo que sean modulantes de gas.
Valora la posibilidad de que una caldera de biomasa ("emisioncero me ha convertido") mejore las expectativas de los tubos de vacio.
Y sobre todo, pide más de un presupuesto, solicita a los instaladores que te enseñen obras terminadas, y si sigues teniendo dudas, contrata a un técnico que te haga un pequeño estudio.
Un cordial saludo.
- 01/01/2008, 23:23 #3
- ene 2008
- galicia
gracias bruno, no es una casa antigua, el tema de las ventanas dobles estoi en el y lo que mas miedo tengo es que me metan gato por liebre, al no tener ni pajotera idea de esto
- 02/01/2008, 19:29 #4
- ene 2008
mi situación es similar a la Rubén. Vamos a construir una vivienda unifamiliar en la ribera Norte del Miño y en el aislamiento pensamos hacer el máximo esfuerzo.
Agradezco muy sinceramente los consejos del moderador pero al ser un auténtico novato, le pediría me aclarara:
1. Acumulación: entiendo que debe haber un acumulador para el ACS que esté conectado a la placa solar ¿Es así?
2. ¿Qué es un generador "instantáneo"?
3. ¿Qué es un generador modulante de gas?
Una pregunta más, ¿hay algún tipo de "control de calidad" de las empresas y técnicos registrados en el foro? Mi intención sería dirigirme a las más cercanas a la zona de la construcción para pedirles presupuesto.
Muchas gracias
Pedro
- 02/01/2008, 19:46 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
1. Así es, un sistema solar térmico para ACS siempre va asociado a una acumulación. De hecho si el apoyo convencional piensas darlo mediante un termo, deberás tener dos acumuladores, dado que la legislación actual no permite apoyo mediante electricidad o caldera directamente al acumulador del sistema solar.
2. Instantáneo es que prepara el ACS sin acumulación o con una acumulación mínima, como los calentadores tradicionales y las calderas murales que no están asociadas a un acumulador.
3. Modulante es que puede ajustar la potencia aportada en función de la temperatura de entrada del agua fría, para utilizar como apoyo solar cualquier calentador o caldera mural instantánea debe ser modulante. Las calderas murales son casí todas modulantes, los calentadores instantáeos, solo las gamas altas.
La última pregunta debes dirigirsela a Alejandro Flores, el administrador.
