Tema: Duda caudales
- 25/12/2007, 10:47 #1
- ene 2006
- Andalucía
Duda caudales
Hola foreros,
Estoy liado con 40 vvda. y por problemas de espacio para la acumulación individual se prevé emplear intercambiadores individuales y calentador modulante a gas.
Para un portal de 10 vvdas llevo 6 paneles de 2,5m2, un depósito de acumulación de 1.500litros y la duda viene con el secundario de recirculación:
Los intercambiadores que he visto (Salvador E***da) tienen una pérdida de carga de unos 3,5mca y requieren un caudal de unos 2.500l/h. Ambos valores me parecen muy elevados. Suponiendo una simultaneidad del 30%, ya hablamos de uun caudal de unos 7,5m3/h y unas pérdidas de unos 8-10mca, con lo que los diámetros en cobre suben bastante y la bomba de este circuito es ya importante.
En cuanto al equilibrado de la instalación, los intercambiadores llevan válvula de tres vías en el 1º que yo pretendo accionar con un flujostato en el circuito ACS consumo, pero en el proyecto que me llega del arquitecto ellos ponen válvulas de equilibrado en cada derivación a vivienda, si bien el circuito es con retorno invertido.
Qué opinais de todos esto los gurús que veo que andan por aquí.
Gracias de antemano y saludos.
- 26/12/2007, 09:07 #2
Y para que tomas los intercambiadores de placas en las viviendas? Tienes la acumulación centralizada en 1500 l. y las calderas modulantes a gas, que es lo más probable son mixtas para ACS y la calefacción. Fácil hacer en este caso la distribución ACS del depósito solar directo en las calderas sin cual los intercambiadores de placas, ahorrarás bastante dinero e instalación trabajará con el mejor rendimiento.
Me parece el caudal con simultaneidad en 7,5m3/h para 10 viviendas está excesivo.
Un saludo/
- 26/12/2007, 09:24 #3
- jun 2006
- Barcelona
Para ahorrarte los intercambiadores tendrías que poner acometida de agua fría en acumulador solar y a partir de ahí poner contadores de caudal en vivienda y un circuito de recirculación, opción más que correcta, ya que te ahorras bomba de secundario por una más pequeña, diámetros de tubo, intercambiadores, equilibrado....
Por otro lado, si quieres poner intercambiadores en vivienda, cada uno de ellos trabaja con un caudal de 600 l/h, lo cual ya es suficiente, la pérdida de carga que tiene el más desfavorable suele ser de 1'5 kg más o menos.
En cuanto al equilibrado para este tipo de instalación yo me inclino por una k-flow y válvula de dos vías regulada con un flujostátor, pero sobre la regulación hay pros y contras...., ya que me han comentado que las k-flow no acaban de "chutar".
Otra opción es poner unos intercambiadores con válvula de dos vías proporcional para salida a caldera. Éstos intercambiadores son de la casa Wagner, pero el equilibrado lo veo difícil, ya que el caudal unitario de cada intercambiador variará en función de la demanda unitaria.
