Resultados 1 al 4 de 4
- 21/12/2007, 16:59 #1
- nov 2007
- Coruña
¿bomba circuladora con termostato o reloj?
Pues esa es básicamente la pregunta que quiero hacer. A la hora de escoger una bomba para la recirculación de la bajante de ACS en una instalación solar de un edificio de viviendas me he encontrado con que hay bombas circuladoras:
- Con termostato: según me parece funcionan al bajar de cierta temperatura por lo que en principio pienso que esta podría ser la más adecuada.
- Con reloj: se pueden programar para que trabajen en determinados momentos
- Con termostato y con reloj: ¿y de estas qué me decís? ¿en qué caso serían recomendables?
Disculpad si la respuesta es demasiado trivial. Yo de bombas, no sé nada de nada, así que pretendo aclararme un poquito.
Muchas gracias. Un saludo.
- 23/12/2007, 10:52 #2
- dic 2007
- Valencia
Lo mejor y mas rentable para el cliente, sería que instalases una bomba con reloj y termostato. Esto economizaría las perdidas de calor, y por lo tanto se notara en el rendimiento o consumo del equipo.
- 24/12/2007, 01:16 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Como mínimo termostato, dado que el control debe realizarse por temperatura. Lo que no entiendo es porqué es aconsejable que tenga reloj, ¿para desconectar la recirculación por la noche?.
Gracias anticipadas por la respuesta.
- 27/12/2007, 18:04 #4
- dic 2007
- Valencia
Si, como bien dices es para la noche. En una instalación con poco recorrido quizas no se note, pero en una instalación que tenga bastantes metros de recirculación supone unas perdidas de calor. Un programador no cuesta tanto y ayuda a economizar.
