Resultados 1 al 10 de 10
- 19/12/2007, 14:44 #1
- dic 2007
- barcelona
ayuda instalacion termosifon
Hola, soy nuevo en el foro y en el tema de energia solar tambien. Estoy terminando el curso de censolar y quiero hacer mi primera instalacion en casa de mi madre en francia. He pensado en un termosifon. La casa esta equipada de un acumulador 150l con una resistancia electrica. ¿Que hago? ¿Guardo este acumulador como energia de apoyo, alimentado con agua caliente que proviene del termosifon o lo quito y pongo un nuevo acumulador solar dotado de una resistancia para la energia de apoyo?
Un Saludo
- 19/12/2007, 15:50 #2
- nov 2007
- Las Palmas
La segunda parte de la pregunta no la entiendo, ya que si es un Termosifón, ya tiene el acumulador.
Cuando se instala un termosifón hay que "quitar" del sistema el Termo instalado anteriormente. No es rentable tener dos sistemas convencionales.
También ten cuidado con la normativa Francesa, en España para edificios nuevos el termosifón no puede tener resistencia.Última edición por Esposito; 19/12/2007 a las 15:55
- 20/12/2007, 11:20 #3
- dic 2007
- barcelona
entonces no guardo el antiguo termo. en francia no esta prohibido
- 20/12/2007, 16:18 #4
- oct 2007
- Madriles
desconozco legisalación en francia, pero no sería más barato-sencillo aprovechar el acumulador qeu ya tienes y pasar del termosifón?
es decir poner unos colectores directamente al acumulador...
- 20/12/2007, 18:52 #5
- nov 2007
- Las Palmas
Mejor no lo discuto. Barato-Sencillo no estoy de acuerdo.
Si haces una instalación forzada, tienes que tener un acumulador solar con intercambiador de calor, para tener separados el circuito primario y secundario. Así que el termo solamente no te valdría.
- 20/12/2007, 20:47 #6
- sep 2006
- CACERES
hola¡¡
yo te aconsejo que lo integres en la nueva instalación, de tal manera que quede enserie con el acumulador del termosifón.
sería bueno que preveieras un by-pass del termo eléctrico, para que cuando haya temporadas en las que la demanda esté cubierta completamente con energía solar, éste pueda anularse, para esto deberías poner tambíen un termómetro que indique la temperatura del agua del compacto.
- 21/12/2007, 12:51 #7
- dic 2007
- barcelona
hola, el acumulador existente no tiene intercambiador entonces no puedo poner directo con el colector, hay heladas. Si pongo el termo existente en serie con el acu del termosifon ¿como circulara el agua del acu solar hacia el termo?
- 21/12/2007, 13:06 #8
- nov 2006
- Valencia
La presión de red hará que circule el agua de una acumulador a otro cuendo los consumos lo requieran.
Renovarse o morir...
- 23/12/2007, 11:40 #9
- dic 2007
- Valencia
La opcion de 12345 es la mas eficaz y lojica. Mis instalaciones siempre las realizo asi.
- 24/12/2007, 02:22 #10
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Opino que debes integrar el termosifón en la instalación actual:
1. Vas de la red de agua fría a la entrada del termosifón.
2. De la salida del termosifón a la entrada del termo eléctrico.
3. De la salida del termo eléctrico a la alimentación de ACS de los grifos, a través de la red existente en la vivienda.
Como bien dice el compañero no olvides proveer un bypass que te permita puentear el termosifón por si se avería. Además debes proteger la instalación convencional y a las personas con una válvula mezcladora termostática, por si el termosifón calienta el agua demasiado, si el termo eléctrico aguanta bien la temperatura, la mezcladora puedes ponerla a la salida del mismo, si el termo es flojillo, la termostática a la salida del termosifón.
