- 16/12/2007, 18:49 #1
- dic 2007
- Bilbao
proyecto baneario-ayuda con el sistema solar térmico
Hola a todos
Estoy realizando un diseño arquitectonico para un balneario en el norte de la peninsula y me han pedido que evalúe la conveniencia de utilizar paneles solares térmicos para el calentamiento del agua.
No es lo mío y ya les he comentado que necesitan ayuda profesional. He estado utilizando el programa esolar para el cálculo de instalaciones ( esolar).Para el calentamiento diário de 800m3 de agua sanitaria a 37ºC y teniendo en cuenta la radiación solar mensual del lugar donde se encuentra me sale que necesitaría una instalación de 2500m2 para ahorrar un 30% del costo de calentamiento total al año. Se trata de una instalación de muchos m2 pero no se si son viables para estas latitudes tan altas (42,9), os agradecería si me podríais comentar algo a este respecto.
Por otro lado el programa utiliza la unidad (kcal.1000), por ejemplo durante el mes de abril se supone que la instalación solar aportará 169924 kcal.1000 y necesitaría en total cerca de 475000 kcal.1000 para calentar la totalidad del agua. Ahora viene la pregunta complicada ,ese desfase 300000kcal.1000 se tendrán que aportar a traves de un sistema de calderas eléctricas o similar, ¿como se podría traducir esas 300000kcal.1000 en costes eléctricos?
Agradeceria vuestra ayuda porque no avanzo.
- 17/12/2007, 06:21 #2
Me parece 800 m3 de ACS del día mucho para el balneario. Tanto cantidad de ACS será suficiente para la ciudad pequeña a los 15000-20000 personas.
Probablemente tienes en cuenta preparando ACS así como climatización de las piscinas? Porque la temperatura de la acumulación a 37ºC me turba.
Para determinar la cantidad de los colectores solares, hay que saber es separado:
Cual demanda de ACS diaria,
Y cual será el área de las piscinas, serán cubiertas o serán descubiertas.
La demanda ACS convendrá lo más probable determinar para cada edificio separado partiendo del criterio de demanda del edificio.
Así como será necesario saber el balneario utilizarse todo el año o solamente en verano.
Tienes la razón que has dirigido en la etapa de la realización un diseño arquitectonico. En este caso puede encontrar la decisión que reducirá el coste y que permitirá más eficazmente utilizar Solar Termica.
Que aunque es aproximado estimar es necesario saber un poco más de dados.
Acerca de las unidades, 1 kcal esta la cantidad de la energía que es necesaria para calentar 1 l. del agua al 1 ºC.
Si tomar para el ejemplo tu cantidad del agua 800 m3, la temperatura de la acumulación a los 37ºC, y la temperatura del agua fría a los 10 ºC, entonces sale
800000*27=21600000 kcal.
Después de traducimos kcal en kWh
21600000/860 = 25116 kWh
Si aceptar el rendimiento en 90 % entonces sale es necesario
25116/0.9=27907 kWh de la energía eléctrica,
Después de esto multiplicas 27907 kWh por el precio 1 kWh del euro.
He tomado los números para el ejemplo, puesto que en las realidades y el volumen y la temperatura de la acumulación saldrán otros.
Ahorrar al 30 % para tu latitud esto es real, recibimos más 30 % para la latitud 52º y las condiciones de Siberia. Si quieres deja tu e-mail por privado y puedo mandarte la foto que confirman que estas instalaciones existen en la realidad para convencer el promoter. Además la Solar Termica para la construcción nueva es obligatorio.
- 17/12/2007, 15:49 #3
- dic 2007
- Bilbao
Gracias Igor
Te he dejado un privado.
Sergio
