Resultados 1 al 6 de 6
- 27/12/2005, 18:18 #1
Sistema compacto y calentador a gas.
Voy a instalar un equipo compacto (aún no sé qué marca ni qué superficie-acumulación), pero tengo claro que no me voy a deshacer del calentador a gas.
Mi pregunta es ¿Hay alguna manera de diseñar el circuito de agua caliente, para que cuando en invierno no se alcanza la temperatura adecuada en el depósito, el agua caliente no venga de éste, sino directamente del calentador a gas?
- 29/12/2005, 16:29 #2
- may 2005
Con que pongas una valvula de tres vias o llaves de corte que se abran o tu abras en invierno y verano lo tendrias solucionado. Es un simple by-pass.
- 29/12/2005, 16:41 #3
A ver si te he pillao la idea....
Una llave de corte en la entrada de agua fría al calentador (*1), ésta ya me la pone el constructor, creo.
Y otra llave de corte en la salida de agua caliente del depósito del sistema solar (*2).
Ahora dos ejemplos....
Tres días seguidos de invierno nublados y el agua del depósito no alcanza la temperatura..... entonces cierro la llave del depósito (*1) y abro la de la entrada de agua fría al calentador (*2).
Y cuando el agua del depósito tenga sufiente temperatura, lo inverso, dejo abierta la llave de salida del agua caliente del depósito (*1) y cierro la de entra de agua fría al calentador (*2).
Es así?
- 29/12/2005, 18:21 #4
- may 2005
Si el calentador es modulante, no necesitarias nada. De todos modos una electroválvula de tres vias, con una centralita, unos 600€, te solucionaría todo. Si quieres mandame tu mail y te mando un miniesquema.
- 29/12/2005, 18:43 #5
Mi mail es [email protected]
Qué es un calentador modulante?
Lo veo excesivo gastarme 600 euros en montar la electroválvula que comentas.
Si se puede hacer manualmente como te lo describo, es lo ideal.
De todas maneras mándame a ese mail (quieta lo de SPAMNO) el esquema y la explicación.
Gracias por tu interés.
- 02/01/2006, 11:38 #6
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola skolly,
Si la centralita que te colocan permite la conexion de una electroválvula de tres vias, el costo de la adaptación no es mucho, (dicha valvula y otra de retención), y el by pass queda automatizado, activandose cuando tienes necesidad de acs y no tienes agua suficiente acumulada.
Romu
