- 12/12/2007, 15:52 #1
- sep 2007
Dudas con ACS + Apoyo a Suelo Radiante
Estoy realizando un proyecto que conlleva ACS + Apoyo a Suelo Radiante (vivienda unifamiliar con potencia calorífica total para suelo radiante de 8Kw) y tengo unas dudas de diseño
1-¿Se podría utilizar el acumulador con una sola entrada de recirculación a fin de darle apoyo al suelo radiante?. Es decir sólo cuento con una entrada de recirculación en vez de dos, no sé si eso es muy normal, ¿cómo lo hago?
2-En las especificaciones del acumulador he encontrado una entrada para utilizar resistencias térmicas y también recircular agua. Se que está prohibido utilizar resistencias eléctricas para calentar agua, pero en el supuesto que necesitará esta segunda entrada para recircular líquido del suelo radiante y "cerrara" el circuito con la entrada anterior, ¿podría utilizarla?. Se que da directamene el acumulador,
3- ¿Qué dimensiones de acumulador sería suficiente, teniendo en cuenta que de ACS está a 200l?, ¿cuál me recomendais?
4-¿Que utilizaís para contrarestar las sobrepresiones del suelo radiante al cierre seco de las valvulas en el colector de suelo radiante: una valvula de expasión o una vávula diferencial?
- 12/12/2007, 16:23 #2
Que tipo de acumulador quieres utilizar???
Lo normal es utilizar dos, uno para ACS y otro para suelo radiante ó uno bivalente.
La acumulación para suelo radiante suele considerarse sobre los 35 litros por m2 de superficie colectora destinada a este fin.
- 12/12/2007, 16:55 #3
- sep 2007
Uno bivalente, aunque he visto también otros que independizan el ACS del resto del contenido del acumulador (Kombinox creo que era). Pero en principio, bivalente.
