Resultados 1 al 7 de 7
- 12/12/2007, 15:44 #1
- mar 2007
rendimiento de los colectores
En torno a que valores tiene que salirme los rendimientos de los colectores , es que me sale el mayor de los rendimientos mensuales en torno a un 64 % , el mayor!!!! así que me parece poquisimo
así que supongo que influye el tipo de colector , es que no se...bueno muchas gracias por la ayuda
- 12/12/2007, 16:08 #2
El rendimiento de un colector es la relación entre la energía obtenida y la recibida, esta depende de dos variables fundamentalmente, la diferencia de temperatura entre el fluido y la temperatura ambiente (tº - tºa) y la intensidad radiante (I).
De la ecuación del rendimiento, podemos deducir que el parámetro “b” (factor óptico) representa el máximo rendimiento que puede alcanzar el colector en el caso hipotético de que las perdidas fuesen nulas, lo que sucederá cuanto la diferencia de temperaturas entre este y el ambiente sean “0”.
Por tanto el rendimiento será tanto mayor cuanta menos diferencia haya entre la temperatura de trabajo del colector y la temperatura ambiente, y cuanto mayor sea la intensidad radiante que incida sobre él.
Un rendimiento del 64% es normal en meses de máxima radiación. Por lo general es dificilísimo, para estos meses obtener rendimientos medios superiores al 70%. En los meses de Diciembre y Enero, conseguir rendimientos de más del 25 – 30 % es para dar saltos de alegría.
- 13/12/2007, 14:36 #3
- mar 2007
fchart ahora
muchas gracias , gracias a tu ayuda termine de clñacular todo , y ya tenia mis dos baterias de 7 colectores cada una y me parecia todo lógico y parecía que me quedaba bien y mi tutor me ha dicho que no le gusta el método que mejor lo haga por fchart, yo pense que fchart se utilizaba más para agua caliente sanitaria.Está bien utilizar fchart para calcular la climatización de una piscina???
- 13/12/2007, 17:15 #4
- oct 2006
Me ha llegado al alma este comentario.....
- Compara ese rendimiento con los obtenidos en fotovoltáica.....
- Compáralo con el de los motores de explosión....
- Compáralo con el de la generación y transporte de electricidad....
... y compáralo con el de la fotosíntesis (del orden de 4%) y que durante millones de años es la que ha triunfado en el planeta....Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 14/12/2007, 11:49 #5
- sep 2007
Totalmente de acuerdo
Solar Térmica da lo que dá, pero es que en fotovoltaica obtienes rendimientos de un 15% o 20% del total recibido, por ejemplo. No es un sistema muy eficiente que digamos
- 15/12/2007, 07:53 #6
Edipolopide me parece la aportación está muy poética.
- 15/12/2007, 13:48 #7
- mar 2007
es que soy novatilla
edipolopide , lo siento hijo es que estoy un poco verde en estos temas , estaba acostumbrada a los rendimientos de los problemas de termodinámica , pregunto muchas cosas que igual a la gente experta le parecen ridiculos , pero es que no se por eso pregunto.
