Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Acumulación solar
- 11/12/2007, 10:38 #1
- nov 2007
Acumulación solar
Hola a todos,
Estoy diseñamdo un sistema solar para un edificio de oficinas, en el que he considerado 6 paneles solares y una acumulación de 1000 litros (un único depósito), y me da la cobertura que necesito (70 % pq es aporte eléctrico) Me dicen que considere el poner 4 intercaumuladores de 300 l en paralelo en vez de uno de 1000 l, lo cual a mi no me parece normal, porque creo que el rendimiento es peor, pero como tampoco lo sé a ciencia cierta, por eso os pido vuestra opinión, decir ventajas e inconvenientes de cada configuración.
Mil gracias.
- 11/12/2007, 14:28 #2
- jul 2007
- Málaga
Hola agplata,
En cuanto a las ventajas, sólo se me ocurre una y es que en caso de parada por mantenimiento o avería de un acumulador, podrías seguir utilizando la instalación.
En cuanto a las desventajas, económicamente te saldrá más caro (independientemente de que tendrás 200 litros más de acumulación), equilibrar hidráulicamente 4 interacumuladores no te será tan sencillo y puede darte problemas, tendrás más pérdidas y además se complicará la instalación en cuanto a valvulería, tubería, etc
Yo no dudaría, mejor uno de 1000 litros.
- 11/12/2007, 17:20 #3
- jun 2006
- Barcelona
sin contar las pérdidas térmicas....ya que 3 acumuladores tienen más supefície exterior que uno solo con la capacidad de todos ellos.
En caso de poner varios acumuladores conectados, yo personalmente los montaría en serie y el retorno invertido. Hay algun esquema por el foro...
- 11/12/2007, 21:23 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Acumuladores en serie, en mi opinión uno o dos a lo sumo.
- 12/12/2007, 10:58 #5
- nov 2007
Ese es mi problema, que no puedo ponerlos todos en serie. Entre la experiencia del instalador y las pocas ideas que a mi se me ocurren hemos considerado cómo conectar los acumuladores, nada fácil la cosa.
Primero hemos optado por poner un intercambiador externo, con lo cual los acumuladores ya no son interacumuladores. La conexión para calentarlos la hemos puesto serie-paralelo. Él me sugiere que para recoger el agua y mandarla a distribución también la recoja en serie paralelo.Pero mi duda es de que intercambiador o intercambiadores empiezo a recoger el agua para distribuirla. Esto es un poco lioso. Voy a ver si mando un esquema.
- 12/12/2007, 11:39 #6
- nov 2007
El esquema que tengo es el siguiente.Me decís si se ve o no, porque no sé como se inserta la imagen.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/User/CONFIG%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
- 12/12/2007, 11:59 #7
- ago 2007
- Asturias
acumuladores solares
A mi modo de ver creo que la mejor solución es colocar en serie dos acumuladores de 500 litros(en el caso de que no puedas poner un sólo acumulador), porque se favorece las estratificación dentro de los acumuladores, cuando ponemos más de 2 acumuladores es mucho más difícil conseguir la estratificación.
Sobre lo de aumentar la acumulación, el criterio que creo que se debe seguir es si existe coincidencia entre el tiempo de captación solar y el consumo no hace falta sobredimensionar la acumulación. Al contrario, si el tiempo de consumo del agua caliente y el tiempo de captación solar no coinciden debe elevarse el volumen de acumulación.
Un saludo a todos
- 12/12/2007, 12:18 #8
- nov 2007
Parece ser que no puedo poner ni uno de 1000 l ni dos de 500 l, porque no se quien (aparejador o lo que sea) dice que el forjado no aguanta el peso. Y que han calculado que con 4 de 300 si soporta el peso. No me han enseñado los cálculos la verdad. Yo también podría dos de 500, pero es lo que hay.
Y es que no sé como mandaros el esquema que he hecho. Pegando directamente en el mensaje no me vale. Si alguien me puede decir cómo hacerlo se lo agradecería.
- 12/12/2007, 14:48 #9
- jun 2006
- Barcelona
dile al aparejador que te haga una casa sin columnas ni paredes maestras, que te construya el garaje en el tejado y que las alturas de las habitaciones sean de 1'5 metros.
- 12/12/2007, 15:27 #10
- oct 2007
- Madriles
agplata,
debajo de la respuesta que escribes hay una caja opciones adicionales y un botón para gestionar archivos adjuntos. es muy facil!
- 13/12/2007, 12:25 #11
- nov 2007
Mil gracias por vuestra ayuda.
Mando el esquema adjunto y esta es la explicación, a ver que os parece.
El agua caliente calentada por el intercambiador del circuito solar llega de forma paralela a la parte alta de los acumuladores 2 y 4. Esta agua pasará de 2 a 1 y de 4 a 3 desde la parte baja de un acumulador a la parte alta del otro, tal como se indica en el esquema (también podría ir en el otro sentido, depende del flujo). El regreso de este circuito al intercambiador se coge de la parte baja de los acumuladores 1 y 3.
Para el circuito de consumo: El agua la cojo de forma paralela de la parte alta de los acumuladores 2 y 4. El retorno se conectaría de forma paralela a la parte baja de los acumuladores 1 y 3.
El agua fría de red entraría en la parte baja de los acumuladores 2 y 4, ya que es de donde se saca para consumo, no?
De esta forma 1 y 3 actúan como parte baja del acumulador (si queremos que el esquema funcione como si fuera un solo acumulador) y 2 y 4 como la parte alta.
Respecto a las bombas, la que va al intercambiador va a ser muy parecida a la del primario. La otra de distribución no tengo ni idea porque hay que hacer cálculos de fontanería. Se reparte a 7 plantas de un edificio de oficinas, si alguien tiene alguna pista...
