Resultados 1 al 7 de 7
- 23/12/2005, 19:28 #1
- nov 2005
Problemas de superporudccion
Buenas estoy preparando la instalacion de ACS+Calefacción en LLeida 180 m2 mas o menos, supongo que pondré seis placas es decir unos 12 m2, pero tengo un problema en verano tendre super producción, con el sol que le pega no se si estallará :P o que pasará.
Como se soluciona esto?
- 24/12/2005, 10:34 #2
- oct 2005
Las puedes tapar con alguna lona i si tienes piscina lo puedes derivar para que tengas el agua más caliente hasta setiembre o octubre, aunque con la calor que hace en Lleida en verano, mejor tener el agua de la piscina fresquita. No obstante, preguntaselo al tio que te las instala a ver que te cuenta.
- 26/12/2005, 10:07 #3
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Alguna empresa en el mantenimiento incluye el vaciado de parte de los colectores en verano.
Yo me decanto por derivar la producción a un compresor de ac. Hay productos específicos en el mercado aunque yo estoy trabajando en un acumulador "casero"
- 27/12/2005, 09:15 #4
- oct 2005
Existen unos aparatos llamados disipadores de calor, con los que podrás evitar problemas de superproducción. Mi opinión es negativa a la hora de taparlos, debido a que me parece una atrso en la comodidad de la instalación, y que si se quiere fomentar su uso, hacer que el cliente tenga que acceder a la cubierta para taparlos no me parece la mejor manera, porque en caso de que fisicamente no pudiera le haces depender de otros. Con estos disipadores, que tienen un precio sobre los 100-200 euros evitas estas molestias. de todas formas, si el cliente no tiene piscina, para evitar los sobrecalentamientos también puedes sobredimensionar el vaso de expansión, que algo ayuda.
- 01/03/2006, 18:11 #5
- nov 2005
y si esta fuese la solución ?
que se convierta en refigeración e visto esto
http://www.rotartica.com/pub/marcos_1024.htm
por lo que leo es un sistema de refrigeracion que precisa de auga caliente que es lo que me sobrara en verano.
- 01/03/2006, 18:52 #6
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Primera norma en el diseño de instalaciones solares térmicas:
Nunca sobrepasar el 100 % de las necesidades. Muy probablemente en verano cubro el 100 % y en invierno me quedo un déficit. Sobredimensionando el sistema me voy a gastar más dinero que luego difícilmente voy a recuperar.
A miguelsd te agradecería que me explicaras "... puedes sobredimensionar el vaso de expansión, que algo ayuda."
La temperatura de estancamiento la marca la curva de rendimiento del colector, la irradiancia y la temperatura ambiente y nada que ver con el vaso de expansión qu elo único que sirve es para absorber las dilataciones del fluido caloportador sin que se dispare la presión del sistema por el calentamiento del fluido.
Y para Moskovita puedes intentar eliminar parte del excedente con circulación nocturna.
Saludos. Tximist.
- 01/03/2006, 20:09 #7
- feb 2006
Mi consejo, si no puedes o no quieres disiparlo en una piscina utiliza un disipador de calor (aerotermo) y te olvidas.
