Programa de cálculo de instalaciones CTE solar
Un saludo, después de mucho buscar he encontrado un programa de cálculo de instalaciones térmicas que realiza el dimensionado en base al DB HE4 del CTE y nos dice si está bién dimensionada la relación colectores- acumulación, si tienes meses de más de 100%, si llegas al 110%, etc tambien tiene un cálculo de pérdidas por sombreado, orientación e inclinación.
Mi consulta es si alguién lo conoce, lo ha probado y le parece fiable.
Gracias de antemano.
El programa se llama CTE Solar.
Respuesta: Programa de cálculo de instalaciones CTE solar
Primero de todo me presentare ya que soy nuevo en este foro, soy estudiante de ingenieria tecnica realizando el proyecto final i me gustaria o mejor dicho necessitaria (:p) saber como debo realizar los calculos de una instal·lacion de agua caliente sanitaria (nº d paneles, material necessario,i esas cosillas), yo tambien he estado leiendo sobre cte-solar pero no me acava de convencer, no se ni como empezar ya que no e realizado nunca ninguna instal·lacion de este tipo. os agradeceria ayuda.
Palo85, lo primero que debes saber utilizar es el algoritmo de cálculo f-chart para dimensionamiento de instalaciones térmicas. En el foro hay abundante información sobre esto e incluso hojas de cálculo. En la siguiente dirección Solar Térmica - IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía tienes el Pliego de de condiciones técnicas de instalaciones de baja temperatura, que junto al RITE y al documento básico del Código Técnico de la edificación CTE, DB HE 4 de contribución mínima de agua caliente sanitaria constituyen el conjunto de documentación necesaria. Pero ten cuidado que en el pliego del IDAE, hay una errata con los signos en la fórmula de f en la página 113 f = 1,029 D1 + 0,065 D2 + 0,245 D1^2 + 0,0018 D2^2 + 0,0215 D1^3.
La correcta es f = 1,029 D1 - 0,065 D2 - 0,245 D1^2 + 0,0018 D2^2 + 0,0215 D1^3 y por favor cuida la escritura.
Hola yo compré el programa en el 2007 y me lo he vuelto a comprar en 2008, éste último incluye tambien cálculos para piscinas y para calefacción. Yo la verdad es que lo veo bien en cuanto calidad precio, aparte del cálculo de la instalación, el programa viene con algunas herramientas prácticas como el cálculo de pérdidas por orientación separación captadores y también te viene con varios esquemas de principio y una memoria.
Tambien te dan soporte, por si tienes alguna duda.
Hola cabletv2
¿Consideras que este programa es suficiente para un uso profesional para hacer proyectos?
¿Conoces el censol? ¿es del mismo estilo?
Gracias por tus comentarios
Profesional, utiliza como método de cálculo F.Chart, que es el método de cálculo recomendado. Este tipo de cálculo es muy usado en instalaciones destinadas sobre todo a ACS, lo que te da resultados anuales bastantes adecuados.
Lo que si a lo que te vas a dedicar es hacer proyectos grandes, hoteles, industria los programas que tendrías que usar son de tipo simulación, son caros, complejos y requieren un nivel alto en la materia.
Si, conozco el Censol, dijeramos que es parecido. Aunque no conozco la última versión de éste. También el CTE tiene otra ventana en el que metes el circuito hidráulico y según características que metas, te lo calcula y te dice si cumple o no. Todas las tablas también las puedes exportar a tu proyecto.
Ya te digo, no invito a nadie a gastar su dinero, pero a mi la verdad es que me gusta, y para proyectitos pequeños no lo veo mal.
Luyco
Soy nuevo en el foro, quiero saber cual es el programa de calculo para instalaciones individuales con calculo para piscinas.
luyco
Luyco
Normalmente nos presentamos , etc....no hay un programa profesional sólo para piscinas pero si programas que entre sus opciones encontrarás esa....
El mencionado arriba es uno de ellos.
Aparte de Censol y este, que otros programas existen para dimensionado y simulaciones? muchas gracias
