Resultados 1 al 8 de 8
- 05/12/2007, 13:28 #1
- jun 2006
Calefacción de Bajo Consumo
¿Conocéis algún fabricante de calefacción de bajo consumo?
Es que en mi empresa de energía solar queremos introducir la calefacción de bajo consumo, por ello queríamos buscar algun fabricante de calefacción de bajo consumo de garantías.
Si conocéis alguno decidmelo,
Muchas gracias anticipadamente
- 05/12/2007, 15:32 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Moya, deberías definir primero lo que entiendes por calefacción de bajo consumo, a mi modo de ver las calefacciones que menos consumen son las que utilizan como generadores calderas de gas de condensación o sistemas de bomba de calor VRV.
Si te refieres a radiadores eléctricos, llamarlos de bajo consumo es rozar la publicidad engañosa, en ningún generador el consumo está tan claro, kwh consumido = kwh producido.
Que la calefacción eléctrica por radiadores rellenos de fluido térmico presenta ventajas como simplicidad, menor coste de instalación, y evitar instalaciones de combustibles, es inegable, ahora que denominarla "bajo consumo" es insultar la inteligencia del consumidor (obviamente no me refiero a que tu lo hagas, me estoy refiriendo a lo que hacen los comercializadores y fabricantes de estos productos).
No quiero que la gente piense que me opongo a este sistema, es más, lo veo adecuado para determinadas situaciones y de hecho he proyectado algunas instalaciones, y pienso seguir haciendolo. Lo que creo es que la publicidad ambigua no ayuda a nadie, a medio plazo ni siquiera al que la hace.
- 10/12/2007, 08:56 #3
- jun 2006
Hola Bruno,
En primer lugar espero que hayas pasado un buen puente,
Mira yo solo quería informarme porque ya te digo estamos indagando a ver que sistema es mejor, relación calidad precio.
Evidentemente lo que me has dicho pues estoy contigo, no lo había pensado la verdad.
Pero evidentemente los radiadores para mi son un sistema de calefacción y como tu dices pues hay casos en los que son necesarios.
Yo me refería a las bombas de calor, tu me has dicho un tipo de sistema VRV, me podrías decir donde puedo encontrar más información a cerca de estas bombas de calor?.
Muchas gracias anticipadamente.
- 11/12/2007, 09:52 #4
- nov 2005
bomba de calor
Hola,yo tengo tres aparatos de bomba de calor con un cop de 2.6,vivo en Mallorca y la temperatura en invierno oscila ,de minimas de 5-6 cº a max de 15 cº(aprox.).He leido que con bajas temperaturas exteriores la bomba de calor baja de rendimiento,¿alguien sabe en que proporcion?
- 11/12/2007, 21:34 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Dependerá del fabricante, dado que esta condicionado por muchos factores, aunque puedes hacerte una idea de la proporción aplicando estudiando los COP de Carnot, para las condiciones en las que esta calculado el COP de tu máquina, y las condiciones que esperas en invierno.
¿Tienes la hoja de características técnicas?
- 12/12/2007, 09:05 #6
- nov 2005
Gracias por responder,en el manual que te dan en especificaciones (calefaccion):capacidad 3.3-3.35 kw. entrada de alimentacion 1.21-1.26 kw. corriente 5.8-5.9 a.
En otra página te dice que si la calefaccion no basta que enciendas otra fuente de calor......En ningun sitio pone el rendimiento real con referencia a la temperetura exterior.
Otro pregunta que tengo(es un poco tonta)¿influye la humedad a la hora de calefactar una habitacion?.
Gracias de antemano.
- 13/12/2007, 07:44 #7
- jun 2006
hola Tolo,
Sabes en que página de internet puedo encontrar información de bombas de calor de similares caracterísitcas que tu estas dando.
Un saludo y muchas gracias anticipadamente.
- 13/12/2007, 08:43 #8
- nov 2005
Hola,estos datos no son de internet son del libro de instrucciones de mi aire acondicionado
con bomba de calor en este caso es un fujitsu inverter,hay otras marcas con rendimientos similares, en la web las encontraras.
