Hola solo tengo una pregunta
Hay seguridad cuando se estan instalando los paneles en tejados
No te entiendo... Hay seguridad de la forma de hacer el montaje, seguridad en cuestión de riesgos laborales, etc... Explicate un poquito mejor, aunque de primeras ya te digo que estas haciendo una pregunta muy subjetiva...
me refiero a seguridad a la hora de hacer el trabajo, posteriormente en su mantenimiento
Debería haberla, en las obras de construcción actuales empieza a ser común dejar en las cubiertas ganchos o lineas de vida para que los operarios que deben trabajar en el mantenimiento puedan amarrarse.
El problema es que la socidad no esta concienciada de lo importante que es la salud laboral, habría que explicarle al ciudadano de a pié cuando dinero le cuestan los mil muertos en accidentes, más los miles de accidentes laborales con baja a ver si se conciencia. Si lo que preguntas es si el trabajo presenta riesgo, la respuesta es sí, aunque si trabajas en una empresa seria, controlado.
Hola, me gustaría hacer una pregunta en torno a la seguridad.
De tipo eléctrico.
Cómo se instalan los paneles?
Se puede uno electrocutar al montarlos o los paneles van protegidos ante esta situación?
Hay algunas normas de montaje de paneles (a parte de las normas habituales de protección contra contactos eléctricos)?
Alguien me podría proporcionar información sobre esto?
Muchas gracias.
supongo que haciendo la pregunta en el foro de solar térmica te refieres a colectores planos, tubos de vacio, etc y no a paneles fotovoltaicos.
Los paneles termicos en principio no tienen mas riesgo de electrocución que rayos o bien lineas eléctricas que estén cerca de la cubierta durante la instalación. Existe el peligro de que una descarga atmosférica llegue a través de la sonda hasta la centralita. Para evitarlo se pueden instalar protecciones contra sobretensiones transitorias, pero la verdad es que no es muy habitual.
Gracias por contestarme.
En realidad me refería a sistemas fotovoltaicos. Le dí al buscador por si ya había algún tema abierto y ví este. Lo siento, no me dí cuenta y debería haber abierto un tema nuevo.
Es para paneles fotovoltaicos, en gran cantidad.
