Resultados 1 al 4 de 4
Tema: PPR si pero....
- 03/12/2007, 09:31 #1
- jun 2007
- Málaga
PPR si pero....
Hola a todos
Por imperatico del promotos el anillo de recirculacion ha de ser de PPR pero que PPR???
Por lo que he visto en el foro Igor aconseja PPR PN25 pero de esta he encontrado bastante poco... hay otro post donde Bruno aconseja serie 2.5, que segun lo visto es una PN20, y si hay bastantes mas fabricantes. Cual es el "recomendado"?
Y sobre los accesorios... los fabricantes no especifican nada de series en codos, curvas o llaves... son todas igual?
Muchas gracias.
- 03/12/2007, 11:36 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Serie 3.2 como mínimo para cualquier tubería plástica, cuanto menor sea el número mejor. Con PN20 tendrás una duración adecuada a las temperaturas y presiones habituales del ACS pero debes tener mucho cuidado con las dilataciones y necesariamente colocar dilatadores.
- 03/12/2007, 16:05 #3
- jun 2007
- Málaga
Muchas gracias.
- 04/12/2007, 09:46 #4
PN25 Difiere de PN20 por tres cosas básicas. PN25 tiene el cubrimiento del aluminio que no deja pasar el oxígeno que es necesario para los sistemas de la calefacción, segundo que PN25 tiene las dilataciones lineales en cinco veces menos que PN20, y tercero PN25 tiene el precio aproximadamente dos veces grande que PN20. Los accesorios para los ambos tubos se utilizan igual.
Si tomar para el ejemplo el edificio de la altura de 12 m. Y conformemente la longitud de un bajante será 12 m. Como la temperatura máxima, tomaremos 70 grados y la temperatura cuando hacían el montaje de 20 grados. Y el diámetro del tubo de 40 mm. Sale en este caso para PN25 la dilatación lineal al 18 mm. Y para PN20 salen 90 mm. Compensar 18 mm. mucho más fácil, que para 90 mm. Para 90 mm. aparece el compensador (dilatador) de las dimensiones 1500*400*1500, que no siempre puedes poner en el vestíbulo. Es posible hacer en este caso los bajantes en el vestíbulo de PN25, y los ramales en las viviendas de PN20, los ramales en las viviendas tener muchos recodos que es posible utilizar como los compensadores.
Los accesorios y el tubo, son mejores utilizar a un fabricante.
