Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Placas termodinamicas
- 30/11/2007, 10:14 #1
- oct 2007
- Barcelona
Hola a todos
El otro dia me encontré con un cliente , que me pedia placas termodinámicas . Que habia leido que eran placas que daban muy buen rendimiento incluso sin sol , etc.
Alguien me puede dar información de su funcionamiento y si realmente son lo que explican .
- 30/11/2007, 10:39 #2
- nov 2006
- Valencia
Unicamente decir que no estan reconocidas por el CTE para cumplir sus especificaciones. Si buscas en el foro encotraras información de sobra...
Renovarse o morir...
- 01/12/2007, 23:15 #3
- nov 2007
- Murcia
Hola de nuevo. Perdonad pero ha pasado algo muy raro con la letra del anterior mensaje. Este se lee mejor.
Xavi, si vas a instalar paneles termodinámicos para ACS, como bien dice nuestro compañero renova2 tienes que saber que no están permitidos por el CTE. La razón, muy sencilla:
Por su interior circula un fluido refrigerante, por lo que la diferencia de temperatura entre éste (que se encuentra alrededor de 0ºC) y el ambiente, hace que se evapore. Tras ser aspirado por el compresor, el gas llega a alta presión y temperatura al depósito interacumulador, donde condensa, cediendo su calor al agua. Una vez en estado líquido, alcanza la válvula de expansión, donde al disminuir su presión, el fluido evapora a temperatura ambiente, cerrándose el ciclo.
El problema es básicamente que el gas sube la temperatura gracias a un compresor eléctrico y el CTE prohibe cualquier tipo de apoyo que no sea exclusivamente el de los captadores solares en el depósito primario.
Para calefacción, climatizar piscinas y ACS en viviendas a las que no les afecte el nuevo CTE es una opción de ahorro energético.
Algunas ventajas:
- Obtención de agua caliente bajo cualquier circunstancia atmosférica, funcionando tanto de noche como en condiciones de viento o lluvia.
- Bajo consumo
- energético. El consumo eléctrico del compresor es entre 5 y 10 veces menor que la potencia térmica resultante.
- Fácil instalación
- tanto vertical como horizontal, en cubiertas planas, inclinadas o fachadas. Los paneles pesan unos 8 kilos y resisten bastante los golpes y la corrosión al ser de aluminio anodizado.
He visto varios equipos termodinámicos funcionando dentro de pabellones en ferias y exposiciones de energía solar y realmente funciona en cualquier lugar (con más o menos rendimiento). Que guste más o menos ya es otra cosa...
- 02/12/2007, 11:59 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Resulta evidente que con los precios de los combustibles, la bomba de calor se ha convertido en una opción económicamente interesante, y es desde luego mucho más ecológica o económica que la calefacción eléctrica directa.
Comparada con sistemas que queman combustibles fósiles, determinar cual es mejor es una cuestión prácticamente filosófica, a la hora de plantear un juicio creo que hay algunas ideas que hay que tener en cuenta:
- Los sistemas con bomba de calor (y en particular los de paneles termodinámicos) son más caros que sistemas de calefacción y preparación de ACS con caldera. Además son técnicamente más complicados y requieren mayor formación por parte del instalador.
- Dichos sistemas requieren alimentación eléctrica, luego en muchos casos supondrán contratar un mayor término de potencia a la empresa suministradora.
- Tienen problemas de rendimiento en climas fríos, pues al aumentar el salto térmico entre los focos, disminuye el COP (lo dijo Carnot), pudiendo llegar a dejar de funcionar en condiciones extremas.
- Tienen cierto problema para calentar ACS por encima de 50ºC.
- Las bombas de calor no generan humos en el lugar de la instalación, y no requieren un almacenamiento de combustible.
- Las bombas de calor producen rendimientos adecuados, e incluso muy interesantes para la mayor parte de las circunstancias atmosféricas.
- Las bombas de calor reversibles (OJO, los paneles termodinámicos no son reversibles) permiten obtener calor en invierno y frío en verano (es su principal ventaja).
La verdad que no se porque las bombas de calor tienen tan mala fama, y tampoco entiendo porque los comerciales de paneles termodinámicos tratan de vender que sus productos no son bombas de calor (que son sino?).
Extraño panorama, en ocasiones veo R134a ....
