Resultados 1 al 10 de 10
- 29/11/2007, 10:09 #1
- nov 2007
- Coruña
ACS Edificio de 44 viviendas
Buenos días.
Antes de nada saludaros a todos y dar las gracias a quienes hacen posible este foro. Soy nueva en esto y, como imaginaréis me encuentro bastante perdida y me asaltan dudas continuamente.
Debo hacer un presupuesto para un edificio de 44 viviendas, ACS para cumplir CTE (un 50%). Hasta ahora sólo se me había presentado algún caso de unifamiliar así que creo que no sé ni por dónde empezar.
Para cumplir relaciones y ese 50% me salen 20 captadores y 2500 litros de acumulación. La instalación llevará la acumulación centralizada y apoyo individual (termo eléctrico en cada vivienda).
Con respecto a la captación, para evitar sombras y tener una buena orientación tengo que dividirla en 5 baterías de 4 colectores cada una. ¿Cómo deberían ir estos 4 colectores de cada batería, en serie o en paralelo?
Por el lado de la acumulación, os cuento lo que he pensado: el edificio está dividido en 3 portales (20, 16 y 8 viviendas respectivamente). He pensado en dividir la instalación en tres (una por portal):
- Portal 1 (20 vvdas): acumulador de 1000 litros y dos baterías de 4 captadores.
- Portal 2 (16 vvdas): acumulador de 1000 litros y dos baterías de 4 captadores.
- Portal 2 (8 vvdas): acumulador de 500 litros y una baterías de 4 captadores.
Antes de meterme en más detalles ¿cómo veis esto? ¿se puede hacer? ¿me lo desaconsejáis por algún motivo?
Gracias. Un saludo.
- 29/11/2007, 10:19 #2
- nov 2006
- Valencia
Pues no te veo muy perdida... Por encima y sin meterme en los calculos parece todo correcto. Por cierto los colectores en paralelo...
Renovarse o morir...
- 29/11/2007, 10:33 #3
Estoy de acuerdo con renova2, lo único ten cuidado con el acumulador de 500 litros no te pases en superficie de captación. Saludos
- 29/11/2007, 11:02 #4
- nov 2007
- Coruña
Muchas gracias por la rapidez. Entonces sigo adelante con la idea. Con respecto a la acumulación tengo una duda: en los casos de unifamiliares que había visto siempre aparecía a la entrada del acmulador (eran acumuladores pequeños) un grupo de seguridad de agua fría.
Mirando las características de este elemento veo que es válido para un volumen máximo del depósito de 1000 litros. Yo tengo dos depósitos de 1000 y uno de 500 litros, ¿pondríais uno de estos grupos de seguridad por depósito?
Otra cosa: cada primario llevará su vaso de expansión solar. Los acumuladores ¿también deben de llevar un vaso de expansión para el ACS? ¿o no es necesario?
- 29/11/2007, 11:13 #5
- nov 2006
- Valencia
En primer lugar, deduzco que la instalación la vas a ejecutar con Schuco. Es así? Lo digo por que hay articulos que por cuatro duros te los puedes ahorrar comprandolos en un almacén de fontanería. En segúndo lugar, el grupo de seguridad de agua fría es unicamente una valvula antirretorno y una valvula de seguridad, por tanto con poner una en la salida de agua fria hacia los acumuladores sufiente, si la entrada de agua fría es comun... Yo las he montado en depósitos de 2000 litros y sin ningún problema.
- 29/11/2007, 11:45 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Opino que deberías repartir la captación proporcionalmente al número de viviendas, y por tanto al consumo previsto, para de esa manera conseguir una cobertura más uniforme.
Respecto al vaso de expansión en el secundario, es aconsejable para evitar que la válvula de seguridad provoque esporádicos alivios, aunque no es obligatorio, debes tener en cuenta si lo pones que debe tener membrana para usos sanitarios.
Respecto a los grupos de seguridad, puedes utilizar desconectores de mayor diámetro (algo caros) o válvulas de retención + con grifo de prueba (más económico), y por supuesto una válvula de seguridad en algún lugar del circuito.
Un cordial saludo.
- 29/11/2007, 15:28 #7
- nov 2007
- Coruña
continúo..
Buenas tardes a todos.
(brunomiranda): he pensado en repartir la captación acorde al número de viviendas. Me quedan 3 sistemas, dos de 8 captadores y 1000litros cada uno, y un tercero de 4 captadores y 500 litros.
Gracias por la aclaración del vaso de expansión en el secundario, me dices que deben de tener una membrana apta para usos sanitarios, mirando un poco por encima veo unos de “membrana fija de butilo” ¿son estos? ¿alguna web donde poder mirar características, precios..?
(renova2): aciertas…el material que he empezado a mirar es de Schüco debido a que es lo que tengo más a mano, salvo algunas cosas como acumulación que he buscado en función de los volúmenes que necesito, o los captadores (aquí barajo tres fabricantes y no depende de mí la decisión).
Creo que podría poner una estación de bombeo 1.1 por cada sistema y también un regulador SOLO (3 de cada en total). ¿Es correcto?
- 29/11/2007, 15:37 #8
- nov 2006
- Valencia
Perfecto... Por cierto te han hecho el dimansionado en Schuco? Te han recomendado instercambiadores de placas por viviendas? Si es así es obligatorio que pongas vaso de expansión en el secundario (entre intercambiadores) y no te haría falta que este fuese de ACS...
- 29/11/2007, 15:48 #9
- nov 2007
- Coruña
No, nadie me ha hecho el dimensionado...ya me gustaría a mí, jeje. Respecto al secundario...esto sí que me resulta mucho más complicado puesto que ya no se parece en nada a una unifamiliar...
De las tres instalaciones que me resultan, cogeré la más grande: un interacumulador de 1000 litros (colocado en bajocubierta) y 20 viviendas (5 en planta baja, 4 en plantas 1º, 2º y 3º; y 3 en bajocubierta).
Por lo que he leído, tengo dos posibilidades:
1.- Llevar el ACS directamente del interacumulador de 1000 litros al termo de cada vivienda
2.- o poner un intercambiador intermedio por vivienda
¿es correcto? ¿os plantearíais alguna otra opción?
Entre estas dos, a mí me parece más sencilla la opción 1 ¿tiene esta opción algún inconveniente?
- 29/11/2007, 15:56 #10
- nov 2006
- Valencia
Todas las opciones tiene incovenientes... Aun no se ha inventado la opción perfecta, por desgracia. Si la encuentras no la digas aquí, me llamas corriendo y me la cuentas... jeje. Usa el buscador que hay información de sobra en el foro para conocer los pros y los contras de todas las tipologias de instalaciones.
