Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Equilibrado sí o no?
- 29/11/2007, 09:05 #1
- oct 2007
Buenos días,
tengo que hacer una instalación en un edificio multifamiliar pequeño (6 viviendas). Voy a utilizar una acumulación centralizada en un depósito de inercia y unos intercambiadores de placas en cada vivienda antes de la caldera.
El esquema lo tengo bastante claro. dos de las viviendas van a tener los intercambiadores con un recorrido de tubería mucho más largo que el resto (están en la planta baja y quieren poner la caldera y el intercambiador en un patio cubierto).
Pero me ha aparecido una duda. El fabricante de los kits intercambiadores me ha comentado al ver mi esquema de funcionamiento que las válvulas k-flow (equilibrado dinámico) que había situado no son necesarias, ya que la pérdida de carga en los intercambiadores es muchísimo más alta que en la tubería.
¿Qué opinais? Saludos
- 29/11/2007, 11:24 #2
- jun 2006
- Barcelona
Bomba de caudal variable
- 25/12/2007, 10:33 #3
- ene 2006
- Andalucía
Duda equilibrado
Bomba de caudal variable, te refieres a con variador de frecuencia? En caso afirmativo cuales la variable que usas para la regulación de la misma?
Tengo la misma duda que este compañero sobre la necesidad de válvulas de equilibrado con este tipo de instalación.
Por otro lado he visto que las pérdidas de carga en los intercambiadores individuales están sobre los 3-5 mca y que el caudal necesario es de 2000-3000 l/h, me parece una pasada y me da lugar a un dimensionado hidraúlico de la leche, a pesar de usar una simultaneidad del 30%.
Alguien que haya usado este esquema de principio podría aportar algo
- 26/12/2007, 20:18 #4
- jun 2006
- Barcelona
El caudal del intercambiador es de 600 l/h y la caída de presión no es tan grande (alrededor de 1'5 m.c.a).
En el tema de equilibrado existen pros y contras en cada configuración. Ahora mismo yo tengo mas contras que pros, por lo tanto omitiré darte una respuesta fidedigna a fin de no confundir al personal.
Aunque cuando me referí a bomba de cuadal variable creo que no estuve del todo acertado, ya que a parte de una bomba de caudal variable (que reduce la potencia de la bomba) hay que tener en cuenta otras consideraciones, ya que lo difícil es equilibrar correctamente en una instalación donde las curvas de presión van y vienen en función de los consumos individuales.
- 28/12/2007, 11:52 #5
- oct 2005
nosotros usamos un kit con intercambiador y 'valvula de equilibrado' hidrualica proporcional al caudal de demanda de ACS, respecto a bomba usamos bomba con regulacion electronica para mantener constante un AP.
un problema q se nos plantea aqui, y q qiero aprovechar para consultar es el caudal de este circuito secundario, estos intercambiadores electrosoldados de una 25-35 KW, para el AT adecuado ( 10-50 ºC) deben trabajar con un caudal de 1.000 - 1.250 l/h, la cuestion es q % de simulteindad debemos consierar? porq obiamente en un edificio de 30 viviendas, no podemos trabajar ocn un caudal de 40.000 l/h...
- 29/12/2007, 09:59 #6
Como calcular los caudales con simultaneidades es escrito mucho post. Todos los cálculos en el caso los intercambiadores de placas en cada vivienda se hacen idénticamente. Habitualmente para una vivienda con la simultaneidad sale el caudal 0,3 - 0,32 l/s, e.d. como has indicado correctamente 1.000 - 1.250 l/h en secundario, en primario sale es aproximado mismo el caudal, se calculará más precisamente por dado del fabricante. Y para el AT adecuado (10-50 ºC) vale más poner los intercambiadores de placas de una 40-50 KW, recibirás las pérdidas de carga menores.
Y mi opinión que para el esquema los intercambiadores de placas en cada vivienda no tiene sentido en la mayoría de los casos utilizar válvulas de equilibrado, claro es necesario confirmar esta decisión del cálculo hidráulico.
- 29/12/2007, 10:56 #7
- jun 2006
- Barcelona
Elektrosol, mantener constante una presión te garantiza que llegue el mismo caudal a todos los receptores?
- 31/12/2007, 10:06 #8
- oct 2005
no, no te lo garantiza
eso te lo garantiza el equilibrado dinamico
esto te garantia q no tengas problemas de funcionamiento en la bomba ( cavitacion) , pues trabajas en un linea en la curva AP, con limite la curva de maxima velocidad en la bomba
- 31/12/2007, 10:35 #9
- jun 2006
- Barcelona
Has probado las válvulas de equilibrado dinámico?
Tengo que instalar unas en un bolque de viviendas y no sé si me daran buena respuesta. Concretamente tengo pensado en instalar unas de la casa FRESE
- 04/01/2008, 17:45 #10
- oct 2005
nosotros son las q siempre usamos, y estamos muy contentos
pero en secundario realmente... con valvulas de presion diferencial bien ajustadas te lo ahorrarias, como he leido en algun post
- 04/01/2008, 21:08 #11
- jun 2006
- Barcelona
ok gracias
