Resultados 1 al 7 de 7
- 28/11/2007, 21:13 #1
- nov 2007
- Toledo
Consejos sobre una instalacion de acs+calefaccion
Hola amigos,
tengo intencion de poner en mi casa una instalacion de acs+calefaccion y necesitaria consejo.
Es una vivienda unifamiliar en la zona de Toledo de unos 100m2, cuatro habitaciones. El sistema actual es una caldera de gas propano con radiadores de aluminio.
Tengo algunas dudas, ya que me estan comentando unos que ponga placas de tubo de vacio por que dan mas rendimiento.
Otros me dicen que son mejores las placas planas, que duran mas y que dan mas o menos el mismo rendimiento.
Tambien me comentan que con poner un acumulador de 500 litros me vale, otros me dicen que necesito uno de 1000 litros.
Me gustaria que me dieseis vuestra opinion sobre el tema.
- 28/11/2007, 23:06 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Mi consejo es que con radiadores de fundición de aluminio, no inviertas en apoyo a calefacción, lo más rentable sería instalar un sistema para apoyo a ACS de colectores planos, e invertir la diferencia económica en mejorar las calidades de los acristalamientos, el aislamiento de la vivienda en general y de las cajas de persiana en particular, te digo es porque:
- Los radiadores rienden bien con temperaturas de agua elevada.
- La instalación solar no rinde bien con temperaturas de agua elevada, de hecho cuando tengas 0º en el exterior y necesites poner los paneles a 80ºC, por mucho sol que radie, la mayoría del calor la perdera el colector respecto al ambiente.
- En verano te encontrarás con una instalación sobredimensionadisima, que necesitará disipar el calor, luego es un marrón.
Son opiniones, que doctores tienen la iglesia.
- 28/11/2007, 23:24 #3
- nov 2007
- Toledo
¿Que tipo de problemas me puedo encontrar en verano?. ¿Puedes explicarte un poco más?. ¿Como se disipa el calor?.
- 29/11/2007, 07:40 #4
- nov 2006
- Valencia
El calor se disipa con un aerotermo o en una piscina, coincido con lo dicho por Bruno, y mas en la provincia de toledo que hace una frio que pela! Mete el dinero en unas buenas ventanas con rotura de puente termico y ahorraras bastante mas...
Renovarse o morir...
- 30/11/2007, 20:39 #5
- nov 2007
- Toledo
Hola, he leído que existen unos radiadores llamados de baja temperatura que funcionan bien con temperaturas de 40-45 grados. ¿Es posible que con este tipo de radiadores si fuese viable la instalación de acs+calefacción?. No estoy muy seguro de si estos radiadores son los llamados fancoils o son otro tipo distinto. Saludos.
- 01/12/2007, 12:29 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Los ventiloconvectores o fancoils, son aptos para su uso a temperatura baja, y el fabricante suele aportar datos sobre el rendimiento con temperatura de entrada 50ºC y saltos térmicos de 10ºC. Respecto a radiadores de baja temperatura, en si los conceptos radiación y baja temperatura están reñidos, así que solo serán efectivos si tienen grandes superficies radiantes.
- 02/12/2007, 13:46 #7
- nov 2007
- Toledo
¿Entonces quieres decir que si sustituyo los radiadores tradicionales por termoconvectores, sería viable la instalación?. En este caso, ¿que tipo de paneles me recomendáis los planos o los de tubo de vacío?. Es mi gran dilema. Recordad que vivo en la zona de Toledo.
