Resultados 1 al 2 de 2
Tema: acumulacion de apoyo
- 28/11/2007, 16:56 #1
- ene 2007
Buenas se me plantea la siguiente duda,
estoy haciendo un proyecto para un hotel y como equipo auxiliar pondré un acumulador calentado por una caldera.
He encontrado una bibliografía que lo hace de una manera que utiliza unas variables de las cuales algunas no se que valores dar. Expongo lo que dice la bibliografía a ver si alguien me puede ayudar.
"Se tendrá en cuenta que el sistema de apoyo, siempre que no sea instantáneo, deberá contar con un volumen de acumulación equivalente al que tendría en el caso de existir por si solo, sin contar con un sistema solar de producción de agua caliente.
Los símbolos y unidades de medida que comprenden las fórmulas para el cálclo del volumen de almacenamiento y la potencia de calentamiento son:
te: Temperatura entrada ºC
tu: Temperatura utilización ºC
tp: temperatura preparación ºC
C: Consumo punta, caudal simultáneo que se demandará en la vivienda o edificio en concreto en el período más desfavorable del dia.
hp:tiempo preparación entre cada consumo: min
hc: duración del consumo punta: s
hr tiempo de reacción del sistema: s
Donde tengo el problema es en darle los valores a los tiempos pues no se si esto esta registrado en algun documento o bien nos lo da la experiencia.
La expresión empleada es la siguiente:
C=(V(tp-te)/tu-te)e+(P(hc-hr)/(tu-te)4,19)
Yo se que P(potencia)= V4,19(tp-te)/hp60 de aqui obtengo P en función de V y sustituyo en la expresion de arriba y como C es conocido y todos los demás terminos tambien pues ya tengo el Volumen. y de Aqui la potencia.
Pero necesito saber darle valores a los tiempos de arriba.
Muchas gracias
- 28/11/2007, 23:10 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
A mi las megaformulas sin coherencia dimensional me dan escalofrios, y es que los señores y señoras que enseñaban física en Idustriales de Vigo te ponian un cero patatero si en un problema no arrastrabas las unidades todo el rato.
En un mensaje publicado hace poco explico como lo hago yo, que es parecido a eso pero más simple.
