Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Pintura De Cromo Negra
- 27/11/2007, 13:10 #1
- nov 2007
- Jaen
Hola a tod@s, pues eso, que busco pintura de cromo negra para volver a pintar mis colectores térmicos que con el paso de los años han perdido el baño de pintura que tenían, pero el problema es que no la encuentro por ningún lado. ¿Alguien sabe dónde la puedo conseguir?.
Gracias de Antemano.
- 27/11/2007, 19:59 #2
Existe esa pintura??
Yo hasta ahora solo habia oido hablar de absorvedores de:
Pintura negra
Oxido de cromo
Oxido de Titanio
- 28/11/2007, 12:39 #3
- nov 2007
- Jaen
entonces?
Yo es que tenía entendido que necesitaba pintura de cromo negra para pintar mi acumulador solar que tiene bastantes años y está ya sin pintura ninguna. Entonces qué necesito? donde se compra la pintura necesaria para eso?
- 28/11/2007, 13:07 #4
Acumulador?? no eran los colectores??
- 28/11/2007, 19:01 #5
- nov 2007
- Jaen
- 29/11/2007, 16:48 #6
Cuantos años tienen tus colectores?
- 30/11/2007, 10:28 #7
Cromo negro esto no es la pintura, esto es un recubrimiento que cubrirse por el modo electroquímico al substrato del níquel, el zinc, el estaño o el cobre. En las condiciones domésticas para un colector hacerlo no tiene el sentido. Si tienes la garantía te diriges al fabricante.
- 30/11/2007, 17:11 #8
- nov 2007
- Jaen
Pues pueden tener 15 años facilmente... pero están destrozados en el sentido de que no tienen ya recubrimiento ninguno a cuanto pintura me refiero.
Y lo de la garantia como comprenderás después de 15 años...
En fin, el caso es que me he estado informando y me venden la pintura negra, el cromo pulverizado, y tengo q encontrar la base q es metacrilato para hacer la pintura yo mismo, pero es mucha tela...
- 01/12/2007, 08:37 #9
Angel puedes darme la información sobre ésta pintura? No pienso que ésta pintura después del cubrimiento tendrá las propiedades cromo negra del proceso electroquímico, pero si cubrirás la placa observando las instrucciones, el colector el agua calentar será. Las recomendaciones mínimas de limpiar bien la placa y desgrasar. Y si desmontas el colector tiene el sentido sustituir el aislamiento y la junta, 15 años el gran plazo.
