Resultados 1 al 11 de 11
- 24/11/2007, 16:27 #1
- jul 2007
Demanda de gua e polidportivo
Buenas tardes foreros,
Estoy con el CTE dándole vueltas y no me quedan las cosas claras.
Tengo que calcular la demanda necesri en un polideportivo con duchas y lavamanos. El CTE sólo me indica que los litros ACS/día a 60ºC son de 15 por servicio (vestuarios/duchas colectivas) cmo interpreto ésto? Tengo en cuenta que en cada vestuario hay una sri de duchas y supongo que hat "x" deportistas alli pr día, o?????
Please help!!!
Muchas gracis
Saludetes,
- 25/11/2007, 00:06 #2
- jul 2007
- Málaga
Buenas noches Roci,
Respondiendo a tu pregunta, es fácil de calcular la demanda:
Si el CTE te dice que son 15 litros por servicio, tendrás que multiplicar ese nº de litros por el número de duchas (acto de ducharse) que se den al cabo del día independientemente del nº de duchas (sanitarios para ducharse) existente.
Si te dicen que se duchan 100 personas al día, da lo mismo que se duchen en 2, 5 ó 10 duchas, lo que cuenta es el consumo.
Espero haberme expresado claramente.
- 25/11/2007, 00:24 #3
- jul 2007
Muchas gracias Luis por contestar con tanta claridad y más a estas horas;
lo malo que ahora me surge la duda de si calcular el consumo del polideportivo como si fuera un gimnasio, es decir que la demanda diária serían, en el peor caso de 25l/persona día para 60ºC, lo qe implica de 35,5l/persona día a 45ºC, y suponiendo 200 personas que se duchen, ues 7100l/día.
Sería esto correcto??
Muchas gracias!!
- 25/11/2007, 00:37 #4
- jul 2007
- Málaga
Eso ya dependerá de la interpretación del uso que le des al polideportivo. En mi opinión, ambos usos podrían justificarse, tanto como ducha colectiva de vestuario como gimnasio.
Según lo que decidas tendrías 15 ò 23 litros por persona o uso a 60ºC que llevados a 45ºC serían 23 ó 35 litros respctivamente.
Por tanto, para 200 personas tu demanda oscilaría entre 4600 y 7000 litros.
De todos modos, tampoco te preocupes demasiado con la elección de vestuario o gimnasio ya que el CTE marca unas demandas de mínimos, pero se puede incrementar como también recoge el mismo CTE. Siempre que justifiques tus decisiones, no habrá problemas.
- 25/11/2007, 08:01 #5
- jul 2007
Muchas gracias de nuevo, me has sido de gran ayuda Luis
- 25/11/2007, 10:42 #6
- jul 2007
Buenas de nuevo Luis,
Siento abusar de tu amabilidad, per me ha surgido una uda transcendental:
La demanda téorica es de 7100l/día a 45ºC, lueggo instalo una superficie de 80m2 de colectores, basàndome en el CENSOL ( he reducido de 46 paneles a 32). Bueno la cuestión es la siguiente:
Según el curso de censolar se puede calcular el volumen de acumulación de diferentes formas. Una de ellas es según la Tª de utilización. Este método dice que el volumen de acumulación se situa alrededor de 75l/m2; luego al tener 80m2 se obtienen 6000l.
Buscando acumuladores he encontrado unos de 5000l, más grandes no encuentro. Luego la duda es:
- Puedo poner acumulador de 5000l aunq la demanda sea de 7100L, y m digan que el volumen de acumulación es de 6000l? Pondrías acumuladores en serie?
- 25/11/2007, 10:59 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Otra solución es poner dos acumuladores en de 3.000 litros en serie.
- 25/11/2007, 19:32 #8
- jul 2007
Muchas gracias Brunomiranda
- 26/11/2007, 17:04 #9
- jul 2007
- Málaga
Hola de nuevo Roci,
Como te dice Bruno, la solución es poner 2 acumuladores en serie de 3000 litros. Yo no conozco empresas que tengan acumuladores de más de 5000 litros en catálogos, cuando la acumulación es mayor, debes poner más unidades y conectarlas en serie.
Como añadido, te recomiendo que si no tienes una restricción enorme de presupuesto, conectes mejor los acumuladores en serie y paralelo que sólo en serie. Así, si necesitas hacer el mantenimiento o surge alguna avería en uno de los acumuladores puedes anularlo y seguir funcionando la instalación, cosa que si sólo conectas en serie te para la instalación.
- 26/11/2007, 17:15 #10
- jul 2007
Gracias de new!!
Q buena idea!! No se me había pasado x lñ acabeza!! Todo lo q me qda x aprender!!!
- 27/11/2007, 12:23 #11
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Bien apuntado Luis, es fundamental, debe hacerse en todo caso.
