Resultados 1 al 6 de 6
- 23/11/2007, 16:16 #1
- nov 2007
- ourense
instalacion de energia auxiliar
Quien me ayuda??
Necesito calcular la instalacion de energia auxiliar para un sistema de ACS. He leido un libro de Roca pero no me aclara mucho....
Lo que se seguro es que tengo que realizar el calculo como sino tuviera captadores solares pero alguien me puede indicar en que consiste el calculo??
En Roca me indican que tengo que ver el consumo en una hora y en diez minutos en funcion del numero de bañeras que tengo y en funcion de los resultados escoger el acumulador, intercambiador y caldera mediante unas tablas que me indican si cumplen estas exigencias........
Cual es el porqué de estos cálculos?? no se si alguien me podra resolver mis dudas o explicarme mas o menos como tendria que realizar estos calculos...
Muchas gracias
- 23/11/2007, 16:22 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Depende mucho del perfil de la demanda, primero debes indicar el tipo de local, y el sistema de apoyo que tienes pensado, así podremos ayudarte.
- 23/11/2007, 16:31 #3
- nov 2007
- ourense
seria para un hotel de tres estrellas (141 camas)y tengo pensado instalar una caldera de gas natural
- 24/11/2007, 01:28 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
En particular el sistema del libro de Roca de contabilizar bañeras y duchas resulta muy adecuado para este tipo de locales, si se te hace engorroso puedes pensar en lo siguiente:
- Cálcula el caudal máximo como suma de los caudales máximos previstos (DB HS 4).
- Reducelo mediante algún coeficiente de simultaneidad de los utilzados en la práctica (hay muchos posts al respecto).
- Considera el tiempo máximo de consumo simultaneo (p.e. 20 minutos).
- Volumen de acumulación = Caudal simultaneo x tiempo de consumo simultaneo
- Potencia térmica del generador convencional, la necesaria para calentar el volumen de acumulación en un tiempo prudencial (p.e. 1 hora).
- 26/11/2007, 14:41 #5
- nov 2007
- ourense
por lo que veo podria realizar los calculos perfectamente con el manual de Roca. De todos modos el calculo en Roca lo realiza en funcion del consumo en 10 min y 60 min y a partir de estos datos y de unas tablas que proporciona el fabricante se puede seleccionar el deposito/s y el circulador asi como la caldera.
Lo que me gustaria saber principalmente es si existe alguna normativa con las formulas a considerar o algo asi porque en el HS4 simplemente indican los consumos de instantáneos de ACS por tipo de aparato pero no inciden en ningun tipo de calculo...me imagino que esto tambien vendra dado mucho por la experiencia...
Si me podeis proporcionar algun documento tecnico estaria encantao
- 27/11/2007, 12:25 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Las normativas no son manuales de como se deben hacer los cálculos, o por lo menos no deberían serlo, hay unos librillos de ATECYR y un manual de fontanería de CONAIF que te podrían ayudar.
Un cordial saludo.
