Tema: Hola a todos...
- 22/11/2007, 15:06 #1
- nov 2007
- ESPAÑA
Hola a todos...
En primer lugar mi más enhorabuena a todos los foreros. Creo que es un tema de importancia y que cada vez más la va a seguir teniendo.
Ahora, una pregunta que évidentemente será fácil para vosotros pero una tremenda duda para un profano en la materia.
¿Se puede unir una instalación de energía solar a una instalación común de calefacción con caldera de gasóleo previamente instalada?
Gracias y un saludo a todos.
- 22/11/2007, 16:09 #2
- jul 2007
- Málaga
Hola buho,
Antes de nada, darte la bienvenida.
En cuanto a tu pregunta, sí se puede utilizar una instalación solar en tu caso. Otra cosa es cómo de eficiente será la misma.
Me explico: Una instalación de calefacción a alta temperatura (radiadores) es poco eficiente y por su bajo rendimiento poco recomendable con captadores solares. Que ahorrarás algo de gasóleo, sí, pero poner captadores exclusivamente para ese fin no compensa.
Otra cosa sería si la calefacción fuera por fancoils o mejor por suelo radiante ya que a esa temperatura si es un sistema eficiente.
Espero haberte ayudado.
- 23/11/2007, 10:34 #3
- nov 2007
- ESPAÑA
Gracias. Sí que me has respondido exactamente a la pregunta y me aclaras la duda que tenía.
Esperaré a cambiar al piso para ponerla de suelo radiante. A ver si me toca la lotería.
Un saludo y gracias.
