En-Solar
Bueno, hay bastantes ideas.
En primer lugar, insisto, este esquema, que digamos lo que digamos es el que mas se propone al constructor, es el que menos ahorro energetico tiene y a mi parecer el que menos interesa pero....... de precio se trata.
Por supuesto que si ponemos valvulas de 3 vias, son mas caras que las de 2. Por supuesto que se calentara antes el acumulador de arriba que el de abajo, pero bueno... no quiere decir que el de arriba se beneficie mas... Pues llegara un momento en que se cerrara el paso de fluido cuando se caliente a la temperatura de preparacion, simplemente habar que hacer un buen dimensionado del area de captacion.
En cuando al acumulaodr con serpentin, ya sabemos que es mas caro que el termo como apoyo.
Pero vamos a ver un termo sobre 100 litros, marca que sea, sobre 200-220 €. y uno de 100 Litros con serpentin y aopyo electrico 380. Ahora hagamos la instalacion de dos equipos!!! y contemos!!!!.
Mientras que con este sistema, un solo equipo, mucho menos tiempo y al final mas barato.
Bueno, lo de acumular el ACS arriba.. conlleva al uso de contadores.
Si hacemos la acumulacion de solar arriba, yo no se si me obligan a poner contadores o no, en los dos proyectos que conozco no se pusieron. Y cumplia normativa segun ingieneria, asi que....Si acumulamos ACS arriba, conforme dije, ya no solo habra que poner contadores para cada una de la vivienda, si no que ademas este agua estara penalizada por el alto consumo, a que precio pagaremos al final el m3??????? que le repercutira al usuario final??
En cuanto a la desconexion del apoyo electrico del acumulador, comparto la idea del compañero, por supuesto que si yo lo desconecto.. jejeje, todo lo calentara el solar.. pero...... que hacemos si no?? aqui vendra la picaresca y los problemas. pero que quiere el constructor final?
Bueno, os tengo que dejar, me llaman.
