Resultados 1 al 9 de 9
- 21/11/2007, 19:39 #1
¿Puede una bomba de recirculación dar 1Kg de presión?
Buenas noches:
No sé donde situar esta consulta exactamente, voy ha hacerla aqui.
He visitado una instalación solar FV la cual se le viene abajo cada 2 o tres semanas, ahora en menos tiempo. Está calculada a la baja en invierno, por que le tienen puesto para subir un poco la presión de un deposito de agua un grupo d presion ESPA de 0,5cv. Al parecer con la presión dl deposito no era suficiente para hacer encender el calentador y le pusiero el grupo de presión.
Entre que practicamente el agua ha estao saliendo caliente por "calefación directa del sol al deposito" han usado poco el grupo, pero ahora lo ponen y cada dos semans se le viene abajo el sistema. He visto por el catalogo de Grundfos que hay bombas de recirculación que consumen muy poquito, entorno a 100w, ¿Estas bombas aumentarian la presión suficiente para hacer funcionar el calentador? de 0,6 kg en adelante, funciona, lo ideal seria 1kg. ¿Seria posible? ¿Conoceis algun sistema que me dé solución?
Saludos"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 21/11/2007, 20:31 #2
- sep 2006
- CACERES
hola¡¡¡
pues no sabría decirte si una bomba circuladora de este tipo podría darte 1bar de presión en momento dado para un caudal determinado....
lo que si se que hay bombitas pequeñas "Shurflo", q funcionan a 230 Vca, 24 y 12 Vcc, som ideales para este tipo de instalaciones si les añades un un hidroacumulador adecuado(q por cierto, no se como se calcularía el volumen de éste, si lo dice alguien...)
soludos¡
- 22/11/2007, 08:45 #3
Hola:
Las bombas shurflo ya las conozco, por eso intento evitarlas.
A ver si puedo daros la url de una bomba y la visitais: http://net.grundfos.com/Appl/wcaps/W...FFFFFF&grf=yes
Tambien os dejo esta:
http://www.roca-calefaccion.com/pdfs/sp/cataleg/g5.pdf
A ver que os parece, entiendo que dan 10bar de presión max con un consumo de 30/140w segun modelo.
Recordaros que el agua viene de un deposito de 5000l que esta en el tejao de la casa. No hay que aspirarla,
- 22/11/2007, 17:24 #4
¿Podriais ayudarme, sobre este tema?
Es importante"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 23/11/2007, 13:59 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Creo que 10 bar es la presión máxima de la bomba, y no la presión que levanta. Respecto a lo que pides, con un sencillo circulador de calefacción me parece dificil, ademas de que necesitas una regulación presostática, lo más adecuado es que busques un grupo de presión de consumo ajustado.
- 26/11/2007, 17:28 #6
- may 2007
- Málaga
efectivamente, 10 bares es la presión maxima que es capaz de soportar. La presión que puede levantar será mas o menos de 0,7 Bar = 7 mmca
un saludo
- 26/11/2007, 17:29 #7
- may 2007
- Málaga
queria decir mca
- 26/11/2007, 17:46 #8
- nov 2007
- Andalucia
Creo que te podría valer, pero no estoy seguro de la presión, he montado muchas (Wilo) para recirculadoras, hasta 10 metros de altura, lo de controlar la bomba lo puedes hacer muy fácil, con un interruptor de caudal.
- 27/11/2007, 12:21 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No tengo yo claro que si la presión del depósito no es capaz de accionar la membrana del calentador, sea capaz de accionar un interruptor de caudal o fluxostato. Me parece que la solución pasa por un grupo de presión.
