Tema: Diametro Tuberias
- 19/11/2007, 20:35 #1
- nov 2007
- VALENCIA
Diametro Tuberias
Hola a todos,
A ver si entre todos me podeis hechar una manita.
Tengo un edificio de 16 viv, 8 viviendas por planta, y van 6 captadores de sonn, y la duda que yo tengo es en el diametro de tuberia principal que la voy a poner de multicapa, yo pensaba que con 42 de diametro, tendria bastante pero creo que no, me podríais indicar cual seria el adecuado??
El sistema es centralizado con 1000 l.
Por favor si veis algo anormal en esto me podríais indicar,
Muchas gracias,
- 20/11/2007, 07:31 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Lo normal es aplicar un criterio de velocidad, por ejemplo 1 m/s, con la velocidad y el caudal expresado en m3/s puedes obtener la sección como:
Sección (m2) = Caudal(m3/s) / Velocidad(m/s)
Una vez hecho esto tenemos:
Diámetro interior(mm)= 1000 * Raiz(4 * Sección(m2) / PI())
Y ya esta, deberías hacerlo en cada ramal, reduciendo ligeramente la velocidad a medida que vas reduciendo el caudal hasta llegar a 0,6 m/s.
- 20/11/2007, 08:18 #3
- nov 2007
- VALENCIA
Ok, muchisima gracias.
