problemas con la piscina
He instalado 3 paneles solares de la marca Conergy para calentar una piscina de 6x4x1,5m con intercambiador de placas, el problema es que cuando tengo los paneles a unos 110º y enciendo la bomba mover el liquido de los paneles y que me caliente el agua que pasa por el intercambiador de placas y caliente a la piscina, me ocurre que :
1º. sale poca cantidad de agua y esta no sale caliente.
2º. en 30" la temperatura de los paneles desciende hasta los 25º y el intercambiador se queda frio.
Indicar que los paneles estan conpletamente verticales.
Me podeis aconsejar
Esta instalacion creo que esta bien realizada, pero a que es debido este problema.
Chapapote
Debes indicar los caudales por primario o secundario para poder saber si efectivamente la instalación está bien realizada. Si tienes manometros en curva, mide la presión diferencial de las bombas y con la correspondiente curva, obten el punto de trabajo real de las mismas. Puedes tener una obstrucción o aire en los circuitos.
Un cordial saludo.
Piscina
Buenas. Es posible que la velocidad de la bomba de la piscina este enviando un caudal demasiado grande para que el intercambiador haga bien su funcion. Puedes reducir el caudal cerrando parcialmente llaves de corte para que el agua de la piscina llegue más lento al intercambiador y se produzca mejor("") el intercambio de calor. Controla tambien velocidad y caudal de la bomba del primario y purga la bomba y el circuito por si hay aire.
