Resultados 1 al 15 de 15
- 16/11/2007, 21:15 #1
- nov 2007
- sevilla
¿inclinacion y orientacion paneles solares?
ante que nada hola a tod@s l@s forer@s de solarweb
bueno pues estoy empezando en esto y la duda que tengo es que he comprado un kit de megasun concretamente el st300 y estoy haciendo pruebas en mi casa (sevilla), resulta que la orientacion se la puedo dar bien pero la inclinacion de los paneles solo me da 32º sobre superficie plana, se que esta dentro de los limites pero no se si seria mejor ponerlo a 45º aunque el hierro vertical del soporte lo tenga que comprar un poco mas grande (35cm+), es que quiero utilizarlo todo el año y creo que daria mas rendimiento en invierno
pues nada mas espero que me podais ayudar ustedes que tienen mas experiencia
saludos desde el sur
- 18/11/2007, 15:33 #2
- nov 2007
- sevilla
nadie me puede aconsejar
- 19/11/2007, 19:29 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Para el uso todo el año la ortodoxia habla de inclinación igual a latitud del lugar en cuestión, si vas a usarlo más en invierno puedes levantarlo, lo mejor es ajustar con una hoja de cálculo.
Para la inclinación, puedes probar a calzar los apoyos traseros.
- 24/11/2007, 21:14 #4
- nov 2007
- sevilla
gracias brunomiranda donde yo vivo tengo latitud 37.2º ¿quieres decir que tengo que suplementar la estructura de 32º a 37º para alargar el uso en invierno? ¿en verano no pasaria nada por la presion de la calor en los captadores o tendria que tapar parte de los captadores como he visto en algunos sitios?
perdon por mi ignorancia
el uso que le voy a dar es ACS para cuatro personas y lavadora y lavavajillas
gracias
- 25/11/2007, 00:27 #5
- jul 2007
- Málaga
Hola iflozano,
Como te decía Bruno, lo mejor es ajustar los cálculos con una hoja de idem para estimar las pérdidas de dejar la estructura a 32º y ver si te compensa la modificación de la misma.
A mi juicio, 32º son pocos para Sevilla, pero dudo que la variación de % de aporte solar sea demasiado significativa.
- 25/11/2007, 19:45 #6
- nov 2007
- sevilla
¿como puedo poner una imagen de la curva de rendimiento?
Luis_76 ¿como se ajustan los cálculos con una hoja de idem?
estoy pez
gracias por responder
- 26/11/2007, 09:14 #7
- oct 2007
- Lugo
Hola gente, yo no soy profi del tema nin mucho menos pero me estoy metiendo.
lo que yo creo que hay que hacer es lo siguiente.
tienes una tabla con radiacion mensual horizontal y sobre angulo optimo mensual (los datos se pueden pillar de pvgis, la pagina de la union europea).
Con eso se puede hacer una funcion del angulo optimo anual, o, si le quieres dar mas peso a unos meses que otros, ponderar los meses. De todos modos lo mas logico es utilizar el angulo optimo.
En la practica por lo que he leido variaciones de hasta 10 grados (en los dos ejes) apenas afectan a la energia captada.
espero haber sido de ayuda.
- 26/11/2007, 09:39 #8
- oct 2007
- Lugo
datos de radiacion inclinacion optima ...
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/app...=en&map=europe
esta es mejor para la radiacion:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php
Obtienes una tabla tal que asi:
Monthly Solar Irradiation
PVGIS Estimates of long-term monthly averages
Location: 42°40'56" North, 7°12'25" West, Elevation: 965 m a.s.l.,
Nearest city: Monforte de Lemos, Spain (30 km away)
Land cover class: agro-forestry areas (CLC244)
Optimal inclination angle is: 34 degrees
Annual irradiation deficit due to shadowing (horizontal): 1.0 %
Month Gh Gopt G(90) Iopt T24hNDD Jan 160025302500617.3320 Feb 228032202860548.5272 Mar 3800480036304410.9200 Apr 4360470028102711.6174 May 5270519025601514.666 Jun 615058102530918.116 Jul 6030581026301320.05 Aug 5560587031802420.610 Sep 4290517036003917.758 Oct 2820384032305114.4157 Nov 174026402510599.9293 Dec 120017901720597.5334 Year37704290281034 13.4 1905
Gh: Irradiation on horizontal plane (Wh/m2) Gopt: Irradiation on optimally inclined plane (Wh/m2) G(90): Irradiation on plane at angle: 90deg. (Wh/m2) Iopt: Optimal inclination (deg.) T24h: 24 hour average of temperature (°C) NDD: Number of heating degree-days (-)
Con esos datos puedes trabajar para encontrar el angulo de inclinacion optimo, haciendo la funcion de energia total recibida, y luego derivando. Esto suena muy matematico, al final como he dicho en mi anterior post, una diferencia de hasta mas menos 10 grados apenas influye.
- 26/11/2007, 09:40 #9
- oct 2007
- Lugo
vaya hombre, pegue la tabla, se veia bien, y quedo todo amontonado, lo dicho en el link que os mande
- 26/11/2007, 13:07 #10
Un saludo para todos y gracias por este foro irremplazable e interesante.....El RITE lo define con claridad, como norma general el ángulo se ajustará a la latitud del emplazamiento de la instalación permitiéndose una variación de + 10 grados si se quiere potenciar en invierno y de - 10 grados si se potencia en verano, esto está en la ITE 10.1.3.1 del RITE de 1998/2002
Última edición por MDOSOl; 26/11/2007 a las 13:12
- 26/11/2007, 14:31 #11
- nov 2007
- sevilla
gracias a los dos me habeis aclarado bastante el tema
PD:Joseb muy buenos los enlaces gracias
la irradiacion diaria de mi localidad alcala de guadaira (sevilla) con una inclinacion optima (33º) (Wh/m2) en:
ene : 4034
feb : 4376
mar : 5624
abr : 5509
may : 6432
jun : 6608
jul : 6526
ago : 6440
sep : 5881
oct : 5218
nob : 3781
dic : 3453
anual: 5330
¿tendre bastante calor en invierno?
gracias
- 26/11/2007, 19:52 #12
- oct 2007
- Lugo
yo soy el menos experto de todos los del foro, pero la pregunta no es si tendras suficiente calor en invierno. La pregunta es cuanto calor quiero y para que?
existen dos coeficientes encontrados, el rendimiento optimo de la instalacion (aprovechar el maximo porcentaje de la instalacion) y el porcentaje de la energia que cubres. Puedes cubrir todas las necesidades energeticas, pero entonces tienes que poner mjuchas placas y ademas en verano estas alcanzan durante muhco tiempo la temperatura de estagnacion.
no sabria decirte exactamente por donde has de empezar para hacer el calculo.
- 26/11/2007, 19:54 #13
- oct 2007
- Lugo
de todas formas yo soy gallego, y convencido de que en sevilla no necesitais muhca calefacion en invierno, asi que aunque vayas un poco justo un par de semanas que tendreis de frequito en todo el anho...
A esto que haga algun comentario alguno del sur, porque yo ya digo, tengo la impresion de que se vive perfectamente por esos lares sin calefaccion en invierno.
con lo cual tendrias que dimensionar tu instalacion solo para agua caliente y el consumo es mas o menos constante.
- 26/11/2007, 20:27 #14
- nov 2007
- sevilla
gracias otra vez Joseb y tienes razon con lo de la calefaccion, por aqui no se estila mucho, para los pocos dias de frio frio que hay al año, no merece la pena, con un buen aire acond. o un emisor termico sirve, pero yo lo quiero para ACS (4 pers), lavavajillas y lavadora y el equipo es de 300l
gracias un saludo
- 04/12/2007, 17:38 #15
- nov 2007
- sevilla
solucionado amig@s me he puesto en contacto con el departamento de atencion al cliente del producto y me han dicho que me van a mandar esa pieza mas larga (sin coste alguno) y asi tendra 45º. Mientras ha esperar.
gracias por todo a tod@s
