Resultados 1 al 5 de 5
- 16/11/2007, 13:49 #1
- nov 2007
- Navás (Barcelona)
Duda funcionamiento acumulador ACS+Calefacción con intercambiador
Hola tengo una duda referente al funcionamiento de los acumuladores de ACS+Calefacción con intercambiador espiroidal fijo, donde tengo entendido que el agua ACS se calienta al “baño maría” porqué el depósito esta en la parte medio-superior del agua de calefacción, y la espiral que esta en la parte inferior, calienta el agua de la calefacción y esta calienta la ACS. ¿Es así?
Por lo tanto, y poniendo un ejemplo práctico como el mio, la calefacción ha funcionado durante unas horas de la noche, y a las 5h o 6h de la mañana se vuelve a poner en funcionamiento (seguro que habrá gastado toda el agua caliente de calefacción), que pasa con la ACS que esta en medio del agua de calefacción, ¿se abra enfriado a la misma temperatura de la calefacción, y por lo tanto, cuando nos duchemos a las 7h utilizaremos el agua del acumulador de la caldera, gastando gasoil?
Saludos y gracias.
- 16/11/2007, 14:22 #2
- nov 2006
- Valencia
Así es, en el interior del acumulador hay etermiandas calorias, si te las acabas a tirar de gasoil se a dicho!
Renovarse o morir...
- 16/11/2007, 14:26 #3
- nov 2007
- Navás (Barcelona)
- 16/11/2007, 14:29 #4
- nov 2006
- Valencia
A las 7h supongo que aun te quedaran calorias que consumir... Ademas el agua no esta fria o caliente, tambien puede estar templada y el salto termico que tiene que dar la caldera es mucho menor...
- 19/11/2007, 19:45 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Espiroidal, gran palabra, yo aun diría.
