Resultados 1 al 4 de 4
- 16/11/2007, 08:20 #1
- oct 2007
- Barcelona
Velocidad variable de la bomba
Hora Foreros
Tengo una duda con una centralita que inicialmente pone en funcionamiento la bomba a un 30% y la va augmentando segun va subiendo la temperatura .
Como el caudal viene definido por el fabricante de las placas , y tendria que ser constante .
¿ Se tiene que graduar el caudal de la instalación con la bomba al 100% y anular la función de cambio de velocidad gradual en la centralita ?
Agradezco a todos los foreros vuestra participación , me sirve de muchísima ayuda vuestras conversaciones .
Adelante con la energía solar .
- 16/11/2007, 08:49 #2
- ago 2007
- Asturias
Creemos que debes regular el caudal de diseño con la bomba al 100%, pero no debes quitar la regulación automática de la bomba, porque así la bomba se autoajusta dependiendo de la temperatura de la instalación.
Fdo. los del dpto. de térmica
- 16/11/2007, 09:04 #3
Tal centralita te permite mejorar el rendimiento de la instalación. En la realidad la radiación solar se cambia durante el día y el cambio de la velocidad de la bomba permite recibir el salto térmico igual. La centralita cambia la velocidad de la bomba en la dependencia ∆t entre el colector y el depósito, ∆t ajusta habitualmente en 10 grados.
Es único si conectas la bomba a centralita a través del relé electromecánico, entonces es necesario hacer el ajuste 100 %.
- 17/11/2007, 12:26 #4
- oct 2007
- Barcelona
Gracias por vuestros comentarios , tengo claro que la regulación del caudal lo tengo que hacer al 100 % de velocidad de la bomba , pero si el caudal aconsejable lo tengo al 100% y la bomba empieza al 30 y va aumentando cada vez un 10% según un salto térmico , la mayoría de veces la bomba no llega al 100 % , por tanto no llegamos al caudal recomendado .
