Resultados 1 al 4 de 4
    Joaquín V Padial está desconectado Forero Junior
    abr 2025
    Predeterminado Cal en los circuitos
    Tengo los circuitos atascados de cal, tanto que no deja pasar agua. ¿Cómo limpiarlos? ¿Alguien me puede ayudar?
    sandrapalos está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    España
    Predeterminado Re: Cal en los circuitos
    ¡Uf! Sí, cuando la cal se acumula en los circuitos (sobre todo si es calefacción o ACS), puede dejar literalmente taponadas las tuberías o intercambiadores. Pero tiene solución.
    Pero primero, ya que cada uno tiene un tratamiento distinto, neceitaria saber qué tipo de circuito está atascado:
    - ¿Es un circuito de calefacción (radiadores/suelo radiante)?
    - ¿Es un circuito de agua sanitaria (tuberías de agua caliente)?
    - ¿Es un intercambiador de una caldera o termo acumulador?
    abr 2025
    Cita Iniciado por sandrapalos Ver mensaje
    Gracias, tengo cal en los dos circuitos en el de agua sanitaria y en el intercambiador.
    ene 2021
    España
    Si tienes cal en el circuito de agua sanitaria y en el intercambiador de la caldera o termo acumulador, lo mejor es hacer una limpieza química controlada. En estos casos,
    lo ideal es llamar a un técnico especializado en descalcificación o mantenimiento de calderas. Los desincrustantes ácidos son muy efectivos para eliminar la cal, pero su uso inadecuado puede dañar tuberías, juntas o incluso componentes delicados como el intercambiador de la caldera. Además, la limpieza profunda requiere equipos específicos como bombas de recirculación o sistemas que permitan aplicar los productos de forma controlada, herramientas que solo suelen tener los profesionales del sector.
