Resultados 1 al 4 de 4
- 15/11/2007, 21:29 #1
- oct 2007
- Lugo
Datos de radiacion y Quemadores segun CTE
Dos preguntas:
La primera la habreis visto un millon de veces pero tengo que repetirla.
Donde se leen o donde se consiguen los datos de radioacion solar en la peninsula, y cuales son los mas fiables?
Es cierto que el CTE no permite la instalacion de calderas con el intercambiador de frio directamente instalado dentro de la caldera de agua caliente, sino que el tranporte de calor tiene que producirse en un intercambiador exterior?
gracias.
- 16/11/2007, 13:52 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
En el pliego de condiciones técnicas del IDAE tienes tablas de radiación.
La segunda pregunta no la he entendido muy bien, si a lo que te refieres es a si están prohibidos los interacumuladores (intercambiador de calor dentro del acumulador), la respuesta es NO. Están autorizados. La única prohibición en este sentido es la de aportar la energía de apoyo en el acumulador solar, lo que obliga a usar dos acumuladores (que pueden tener el serpentín dentro) o sistemas de apoyo instantáneos.
- 17/11/2007, 12:41 #3
- oct 2007
- Lugo
no lo entiendo
o sea que aportar la energia al acumulador esta prohibido. (que no sea la solar).
Sabriais explicar porque esta norma? Porque no se puede aportar calor directamente en el acumulador si pudiese instalar un quemador de gas/gasoleo que aporte directamente (hay algun modelo en el mercado)
- 19/11/2007, 19:37 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Pues porque disminuye el rendimiento de la instalación solar el hecho de que un quemador siempre mantenga la parte alta del acumulador a 60ºC, de hecho lo explica en el mismo parrafo donde lo prohibe.
